Citroen EV
Začel/a Mitjaa25, Januar 18, 2021, 11:51:07 DOPOLDNE
Citat od: visar;272891Ja polnilna postaja mora omogočati od ene (skor vsi kitajci in japonci, ter po neznanem naklučju tudi PSA) dveh (VW, odi...) ter treh VW, reno, T. ...
To misliš na polnjenje preko ene, dveh in treh faz?
visar
DC polnje je drago, infrastrukture je zelo malo.... velik tok polnjenja pa na dolgi rok uničuje baterije.
če imaš enofazno polnjenje to je 7,4kW, to lahko izvajaš le na 32A varovalki, namenjeni samo za avto. (32A x 230V = 7,4kW)
V realnosti boš polnil na 10 ali 16A s polnilnico na 20 do 32A....
sedaj pa računaj 16A x 230V je 3,6kW pa poglej koliko kWh je baterija pa deli s tem.
V vsakem primeru je trifazno polnjenje trikrat hitrejše od enofaznega.
______/\\______
______/\\______
visar
@Lovro ... DA faz sem mislil
______/\\______
______/\\______
Visar kaj pa ekonomski izracun? Tebe sicer cena toka ne gane. Je to ok al ja?
visar
O me gane .... zato se vozim na elektriko ker nimam naftne vrtine.
dejstvo:
DS5 kredit 240€/mesec + cca 200€ gorivo = cca 440 €
T S  kredit 360€/mesec + cca 1€ za gorivo = ceneje
poleg tega ni servisa , cenejše zavarovanje...
tist € je zaradi tega ker imam svoj štrom drugače bi bilo cca 60€, še vedno ceneje ali pa tam tam.
računaj to da sem v teh koronskih časih v teh parih mesecih naredil že 9Mm
______/\\______
______/\\______
ali sem prav videl, da ima tvoj Tesla čez 200.000 km,
kako se kaj obnaša pri teh kilometrih?
Sem mislil ce ne kaj razlike na kateri tok polnis C4 recimo
visar
sorry narobe razumel...
AC... gospodinjski 230V se plačuje po kilovatni uri in je 0,08€/kWh kar na 100 km znese cca 1,6€ (pri porabi 20kWh/100km)
DC polnilne postaje različno ... tudi do tega da 20kWh stane okoli 6€ (ni razlike do bencina pri porabi 5l/100)
večina javnih polnilnih postaj AC je brezplačnih ali pa se plačuje pavšal cca 1€/mesec... to je še najcenejša možnost.
______/\\______
______/\\______
visar
@antasi
podvozje bom moral dati na servis ker mi ropota končnik stabilizatorja.
Paše od merce E ..... bom enkrat Lovrota povabil na pir pa mu dol odšravfal :-)
sedaj imam že 276Mm.
______/\\______
______/\\______
Si kdaj govoril z Merlakom koliko je cena polnjenja pri njih?
Citat od: visar;272939AC... gospodinjski 230V se plačuje po kilovatni uri in je 0,08€/kWh kar na 100 km znese cca 1,6€ (pri porabi 20kWh/100km)
To je cena za MT, med 22 in 06h in vikendi, ter prazniki, sicer je cena še enkrat višja. S tem, da se že dolgo govori, da bo šla cena elektrike močno navzgor. Na koncu bo isti šmorn, ne glede kaj imaš.
Citat od: visar;272931O me gane .... zato se vozim na elektriko ker nimam naftne vrtine.
dejstvo:
Pa ne da zdaj dlakocepim ampak me resno zanima, a je v tem enem Evru že zajeta amortizacija sončne elektrarne?
Sicer pa zanimiva računica. Vsi so pljuvali Teslo in primerjali kvaliteto z Jugom in nevem kaj vse, pa jih vidiš kar nekaj po evropskih oglasnikih s 500.000 in več prevoženimi kilometri. :BigThumbs:
Ja pa saj elektromotor pri Tesli ni problematicen, niti baterija. Imajo pa nekaj tezav s podvozjem, tudi popravilo je zur, ce ga kam ruknes (bolje da imas zavarovano). Lansko zimo sem videl dva komada, kako jima je kolotecni filc ali plastiko pobralo v snegu/ledu ...
So pa vsako leto boljsi, se hitro ucijo ...
