Še en 2CV6
Začel/a guardy, Avgust 26, 2020, 08:14:36 DOPOLDNE
guardy
Citat od: Gox;275798Kje imaš speljane kable za 12v vtičnico?
Kje gredo preko stene? Priklop direkt na akumulator? (če lahko slikaš :)) Imam kable, varovalko vtičnico...samo še montirat morem.
Že prej je bil radio (no pa ene par km raznih kablov ozvočenja), gre pa od accu po požarni do vogala, nato pa luknja čez in po sovoznikovi strani pod polico. Tam sem dal pa 2 vezice in kabel potegnil do vtičnice. Ta je pa s kovicama pritrjena na "štango" pod polico. Pa pri meni je vtičnica vezana na kontakt, ker drugače ima usb stalno napajanje.
Citat od: guardy;275794Evo, z menjavo volana na specialkinega lahko rečem, da je moj spak končan :emot151:
Ni res :) :)
Še nekaj fali ... glej sliko ;)
Še malo finega dela.
Citat od: guardy;275800Pa pri meni je vtičnica vezana na kontakt, ker drugače ima usb stalno napajanje.
Aha, pol preko kontakta ni direkt.
A pol je bla luknja naknadno vrtana. Jaz bom probal izkoristit kako obstoječo.
guardy
Citat od: Gox;275801Ni res :) :)
res je, volan je treba naravnat 😹
guardy
Citat od: Gox;275802Aha, pol preko kontakta ni direkt.
Ja... je ene par naknadnih lukenj :/ Ampak jebiga, to smo dobil :)
Dobro to je skoraj raven :) Logo treba pofarbat :BigThumbs:
guardy
Citat od: Gox;275805Dobro to je skoraj raven :) Logo treba pofarbat :BigThumbs:
sem vedu da na to ciljaš ja, ampam ta saj ima logo, enokraki pa ne hehe
guardy
Ve mogoče kdo, zakaj bi kar naenkrat nehalo filat akumulator? Kako bi preveril, ali je altenator fuč? Oz. ali je mogoče regler?
ZX16V
Cisto enostavno, lahko premeriš na klemah z multimetrom ali pa vzameš klemo pri delujocem motorju dol, ce crkne ne fila, to velja pri večini vozil kako paj pri spačku bo pa povedal nekdo bolj osveščen.
guardy
Citat od: ZX16V;276425Cisto enostavno, lahko premeriš na klemah z multimetrom ali pa vzameš klemo pri delujocem motorju dol, ce crkne ne fila, to velja pri večini vozil kako paj pri spačku bo pa povedal nekdo bolj osveščen.
Z multimetrom sem, pa ni vidt da bi filalo... zato me je zanimalo če obstaja kaka druga šansa še preverit oz. zmerit. BOm probal s klemo :D
A.T.K
najprej preveri varovalko, ..lahko pa da ti je platino v reglerju ,zašmolcalo, zbrusi nastavi..pri navadnem vžigu se preveri z klemo, pri el. pa nei dol jemal..ko regler dela, preveriš na kablčku, ki je natakjen na alternator, zaznaš iskrico..te dela .dobro reši zagato
martinko
Citat od: guardy;276426Z multimetrom sem, pa ni vidt da bi filalo... zato me je zanimalo če obstaja kaka druga šansa še preverit oz. zmerit. BOm probal s klemo :D
Normalno ti mora instrument pri nekih zmernih vrtljajih kazat okoli 14.5 V. Ce ti napetost, ko das gas, ne naraste na toliko, je lahko kriv regler. Lahko probas tako, da ko potegnes kabel od vzbujanja ven, da zaiskri. Potem je regler ok. Allora isces naprej, lahko so obrabljene scetke ali je nekje na kablu iz alt. na baterijo slab kontakt.
guardy
No, pa da povem kaj je bil razlog. Altenator dela, regler dela, ampak če ti odtrga šrauf potem pač jermen ni dost našponan da bi vrtil altenator kot se zagre...
Nebi niti porajtal, če nebi po nasvetu Janeza šel razdirat zadeve. In vsa čast mu, da je takoj priskočil in priskrbel nov vijak.
guardy
Citat od: garac;276480a Potokar?
Ja... Sem videl kaj imaš tam ;) 👍
