RNEG (MyWay) - nove neuradne karte 2018-2
Začel/a SeBcHy, Avgust 20, 2018, 03:45:57 POPOLDNE
Do zdaj sem se ukvarjal le z RT6. Upam, da mi bo ratalo za RNEG, pa SMEG, ki ga bom imel v obeh c3čkih. Zaradi korone imam še vedno SMEG-a z DAB-om v Munchenu. Včeraj sem hotel posodobit SMEG-ove zemljevide, pa mi ni šlo vse po logiki. Potrebujem še izobraževanja.
Se pravi da karte od RT6 niso kompatibilne za SMEG?
So. Samo mi ni hotel nalagati novih. Kod da bi bile že posodobljene, pa po moje niso. Bom jutri bolj podrobno opisal kaj me je mučilo.
dobil se te Myway RNEG karte 2022 na sd kartici, jih presnel na drugo ampak ne delajo v redu, mapa je samo ena, v njej pa par datotek 7GB. So kake finte, da bo delalo na radiu. Zdaj ko se vozi mu kaže samo prazno. Zdaj imam njegovo staro SD kartico in primerjam kaj vse ima on tam gor.
imam jih, samo zadeva ne dela v radiu RNEG, ko mu zamenjam kartico, tu ne vem, kaj je narobe.
Dr. MadMan
#22
Èe si pripravljal kartico na Windows sistemu moraš odstraniti sistemsko sranje, ki ti ga gor nabije.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
sem, pogledam če so kake čudne datoteke v mapi. Hvala.
INSTALL:
Min. 16gb SD card, or micro sd in a normal sd card slot.
Formatting in Windows to FAT32 (64kbyte filesystem!)
Run "HardDiskSerialNumberChanger.exe",
choose your SD card letter and modify the sd card serial to: FC30-3DA9
Copy from torrent the database folder to the sd card (not the database include, THE DATABASE FOLDER!).
Before ejecting the sdcard, checking in the sdcard a windows created hidden "system volume information" folder AND DELETE!!!
Èe prav razumem si samo prekopiral. Na radiju si prek mirascript blokiral preverjanje serijske ob nadgradnji map. Razmišljam naglas :)
ja prekopiral,
miro imam, ne vem da moram kaj z njo počet v tem radiu, za eMyway RNEG2 mi je jasno, tu pa sem v temi
