Kupjem C4 picasso - zgodovina avta?
Začel/a illy-ya, Januar 12, 2018, 08:48:23 POPOLDNE
V Mengsu je servis, ki menda ni slab. DETR
illy-ya
Živjo, po nasvetu garaca in še enega kolega sem avto preveril pri Detru v Mengešu in ga lahko samo pohvalim. Res, ti družinski servisi so čisto nekaj drugega kot večji Ljubljanski... hvala za vse nasvete!
In tokrat je bila še ena stvar malo drugačna. Z avtom je bilo vse v najlepšem redu. Tudi za ceno smo se zmenili in kmalu bo avto tudi doma :)
fifk
Super, čestitke. Naj dobro služi. :emot112:
fluri
:BigThumbs::Red-Wink:
Citat od: fifk;241211Super, čestitke. Naj dobro služi. :emot112:
illy-ya
Pozdrav vsem!
Velikokrat vidim, da imajo teme začetek, vendar pa ne konca ali nekega zaključka. Evo, tudi zato pišem to sporočilo, ker se mi zdi, da na samem koncu tista zadnja informacija še nekaj odtehta.
Vendar najprej: še enkrat hvala forumašem za koristne in kvalitetne informacije ob nakupu. In pa dr. MadMan-u za dodatne informacije ravno te dni kako in kaj z navigacijo in sistemom. Tu bom še zapisal kaj v posebni in bolj primerni temi...
Sedaj zgodba: Iskala sva rabljen C4 picasso, z proračunom nekje okrog 10 tisoč. Med konkurenti so bili tudi recimo Renault Grand Scenic, Ford S-Max, pa Opel Zafira in VW Touran. Hitro sva z ženo ugotovila, da Citroen in Renault ponujata bistveno več opreme za ta denar. Predvsem pa naju je pri C4 prepričal dizajn. Avto nama je bil že na prvi pogled všeč. Oblika od zunaj, pa moderna armaturna plošča, še posebej ta barvni tip2 display in še kaj. In sva iskala enega Exclusive, takega z veliko opreme... to pa so ponavadi tudi uvoženi avtomobili, kar sicer samo po sebi ni problem, če z avtom vse štima.
Prvi kandidat je bil iz AC Bežigrajska Celje. Bil je en iz Francije uvoženi modri z resnično vso opremo. Ni da ni! Usnjeni in električni sedeži, tempomat, panoramska streha, xenon, resnično vse kar lahko ima. In ja, sem se pozanimal za renome te prodajalne, ki ni najboljši, milo rečeno. Vendar če je z avtom vse OK nimam problema kupiti avto pri komerkoli. Po ogledu sem avto odpeljal h pooblaščencu Kosu (na predlog forumaša!), ki ga je zapeljal, pogledal vse kar je potrebno: podvozje, zabitost, dal ga je na računalnik, pogledal je kilometre, ni da ni. Izkazalo se je, da ima avto sigurno 50k več km kot je bilo oglaševano. Mimogrede, v Citroen sistemu je bilo mogoče natančno dobiti točne podatke o km pri vsakem servisu z datumi servisov, kar se ni skladalo s sicer potrjeno servisno. Èe se mene vpraša, so servisno ponaredili, so se pa precej potrudili, saj so bile pisave dveh različnih servisov drugačne. Èudno je bilo, da sta bila oba servisa iz drugih krajev, ki sta bila precej narazen, imeli pa so štempiljke, katere mislim da so pač ponarejene. Poleg vrnjenih km, kar človek nekako še sprejme, če le ve pri čem je pa je bila druga napaka avtomobila usodna - avto je bil udarjen. Barvana je bila cela stran, vključno s pragom in obema odbijačema. Kos nama je avto odsvetoval in seveda ga nisva kupila. Hvala forumu in g. Kosu! Resnično!
Drugi kandidat je bil ravno tako iz Francije uvožen črni C4 Exclusive, prodajalec pa fizična oseba, simpatičen mlad par iz okolice Ljubljane. Avto z nekaj manj opreme kot prejšnji, lahko bi rekel vse razen xenon, polno usnje in električni sedeži. Imel pa je krom zunaj in znotraj, panoramsko streho in aktivni tempomat. Spet odlična oprema - kupljen pa eno leto nazaj pri A1 Kranj (ne zloglasni 1A Ljubljana!). Menda je A1 Kranj avtohiša z dobrim renomejem so mi rekli. Tokrat sem avto zaradi lokacije odpeljal k pooblaščencu Detru iz Mengeša, ki je zelo podobno kot Kos res lepo preveril vse pri avtomobilu s katerim pa je bilo vse v najlepšem redu. Tudi kilometri so se skladali s podatki v Citroenovi bazi (realni km!) in imel sem dober občutek glede prodajalca. Dogovorili smo se za ceno in na koncu sva avto z ženo kupila.
Pred tem sva imela 15 let starega Berlingota (žena vmes še C3) in nov C4 picasso večkrat prekaša vse to kar sva do sedaj imela in tudi kar potrebujeva.. fino je pač kupiti tudi nekaj več in za dušo. Po dveh tednih lahko rečem, da sva oba z nakupom zelo zadovoljna, hkrat pa tudi da postajam vse bolj redni obiskovalec foruma... Na avtu bo potrebno urediti par malenkosti, zamenjati kako lučko, kupiti nov tepih za prtljažnik, manjka nekaj sredinskih pokrovov platišč in okrasnih pokrovov vijakov (naročeno z ebaya ;)), vendar je sicer z avtom vse v najlepšem redu. Naredim na pomlad predstavitev v kakšni drugi temi, ko ga bo mogoče še poslikati s čim drugim kot s snegom v ozadju.
Pa srečno vožnjo vsem!
fifk
Lepo brebrat,  da je nekdo zadovoljen,  ko dobi, kar je iskal.
Naj dobro služi in varno vozi še veliko kilometrov.
