C5 MKI V6
Začel/a Čojko, Oktober 23, 2017, 11:26:38 DOPOLDNE
moki
res je sam ga imam že pet let in pa 380000km pa še kar dela
Dr. MadMan
Moki a ti maš tudi V6 C5 na plin? Kater sistem?
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Kaj pa stroški registracije?
Citat od: gule;238127Kaj pa stroški registracije?
Enkrat na leto zamižiš ... :gimme_money:
Pa plačuješ na 12 obrokov.
Citat od: gule;238132Pa plačuješ na 12 obrokov.
A ne, to ni isto. Te bolečina potem spremlja vsak mesec. Kot bi hodil k zobarju pipat zob vsak mesec. Nima smisla. =)
Moje mnenje,plin je zakon pod pogojem da dela kot je treba. Vse ostalo je kravzljanje zivcev. Ker pa so v vecini primerov le monterji plinskih sistemov in se to povrsni je najdit majstra za plin umetnost. Mel sem tri avte na plin,nagajal mi je pa samo eden.tistega sem na koncu uspesno poruhtal sam,ker sem nad monterji obupal. Trenutno imam solidno mnenje le o plineksu in pubecu ki je imel plin akcijo,ostalo so samo inkasanti. Taka v6ka na plin je poezija. Vozil sem xm z enakim motorjem in plinom. Ce pa ze,avta ne dam predelovat. Raje kupim predelanega. Takrat vsaj vidim ce strvar dela al ne. Ker dat montirat je le malo rizicno. Mogoce v tujino,pri nas malo dvomim. Pa se cene sistema in kontaze pri nas so obcutno predrage.
Plin je trenutno najcenejši za vozit. Idealno, če kupiš kakšen rabljen avto, v katerega je že predhodni lastnik vgradil zadevo. Motor tam nekje od 1.6 do 2.2...
Dr. MadMan
280 EUR je cestnina zavarovalno polico pa maš na 12 obrokov. Mene pride polni kasko z vsemi opcijami razen parkirišča in asistence 670 EUR. Tak da se da pogoltnit tudi to.
Dr. Navigator
moki
jaz mam notri sistem prins vsi in nimam z njim prav nobenih problemov avto je na plin že naredil 250000 km razen rednega servisa in nazadnje menjave uparjalnika in elektromagnetnega ventila nobenih problemov poraba je cca12lit na km
Ci7
Zanimivo, jaz sem pa ravno čez plineks največ pritožb slišal. Oziroma, da v Sloveniji sploh nikjer ni plin za montirat raje.
Razred od 2.5 do 3.0 je še v redu, nad 3.0 pa stvari res lopovsko predrage ratajo.
Dr. MadMan
Ha jaz sem tudi pristal na Prinsu na koncu. Sem najprej šparal pa dal notr G-1. Sami problemi. Na Xantiji mi je lepo delal G-1 tle so ble pa same težave. Odkar imam notr Prins pa je čista poezija. Skratka res da je Prins dražji, vendar vejo kako se streže velikim motorjem in tudi sistem je dovolj zmogljiv, da nahrani take kubikaže.
Naslednji avto bo tudi bencinar na Prins plin.
Dr. Navigator
Štromar Miki
Citat od: Èojko;237912Rariteta za male pare:
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=12549614
C5 V6, letnik 2001 205KM, ročni menjalnik, vsa oprema, usnje, gretje sedežev, itd. iz obale s samo 205tkm za 1.750EUR. Kogar moti poraba ga lahko predela na plin in še 300 jurjev km gor v gosposkem avtu.
Bi zamenjal za C5 2.2hdi karavan z 230000km MK1 l.2002 prevozil le 25000km v 4 letih kar ga imam. Zato tudi potrebujem bencinarja.
c5 exclusive
Jaz mislim da ni avto od Èojkota ampak ga je samo našel na netu(mogoče se motim)
Drži. Imam pa nekaj podobnega MKII
