Dezinfekcija klime
Začel/a ribcek, Junij 08, 2017, 01:16:00 POPOLDNE
CitatObjavljeno je bilo 7. avg. 2009
...deset let stara tehnologija,pa že takrat ni bila nevemkaj.
TeMpL
Citat od: alesz;234264...deset let stara tehnologija,pa že takrat ni bila nevemkaj.
IN v čem je problem, da je iz 2009?
Definitvo očisti bolje kot da samo zavriš zrak z hlapi v kabini..?
A je kdo probal dezinfekcijo klime po sistemu, kot se zdaj  priporoča z ionizatorjem?
Citat od: garac;273374A je kdo probal dezinfekcijo klime po sistemu, kot se zdaj  priporoča z ionizatorjem?
Nisem, še probal.
Bom pa poročal o rezultatih, ko zioniziram C4.
#19
To verjetno misliš na dezinfekcijo z generatorjem ozona...? Je razlika med klasičnim  sistemom z nekimi kemikalijami.Kemikalija mora priti v fizični kontakt z uparilcem grelcem loputami in ti uniči obloge in naredi neko zaščitno plast, ki ti še nekaj časa preprečije nastanek novih...........
Ozon ti pa te obloge "pokuri",ker je plin se zavleče v vse kotičke peči ,grelca tudi v tkanino sedežev streho .......Ponavadi je dovolj da ti avtu deluje nekako do 10 minut  (10g/h) pri delovanju avtomobilskega ventilatorja na reciklaži.....nato se temeljito prezrači,ker ni najbolj primeren za pljuča.Sedaj je avto čist in sterilen,ampak takoj ko vnesemo a svojo prisotnostjo nove bakterije in ostalo se te začnejo množit do naslednjega čiščenja.Dočim pri klasičnem kemijskem tretmanu tista plast še nekaj časa preprečuje nastanek novih bakterij.....vsak sistem ima dobre in slabše lastnosti..........
Kitajski modul tega generatorja plus ohišje pokvarjenega napajalnika za PC...........
xtimex
Isti efekt verjetno lahko dosežeš tudi z kakšnimi hišnimi ionizatorji.
@alesz pravijo da ti 12v niso najprimernejši. Da mora bit 220 in proizvest čim več ozona na minuto. Meni je to sicer vseeno, tudi če traja malo dlje. Vrjamem, da če imaš servisno delavnico imaš verjetno interes jih čim več obdelat.
Koliko pa je sploh povpraševanja po tem? Èe te prav razumem bi bilo najbolje najprej uporabit prvo tehniko in potem še razpršilo, ali nima smisla? Bo ozon odpravil smrad? Je potrebno filter kabine med delovanjem snet in potem vgradit novega?
En in drug sistem uporabljata iste elemente,pač moje privatno mišljenje je,če delaš to v dnevni sobi boš imel 220V priklop,če pa delaš v avtu,pa zakaj hudiča bi vlekel podaljšek,če pa ima vsak avto 12V vtičnico....
Je pa pri tej moči sistema drug problem,na katerega se ponavadi pozabi.Ozon je blazno reaktiven in v velikih količinah ti lahko razbarva ....tako blago kot tudi usnje v vozilu.Nekak pravilo je 10-15 minut dalovanje generatorja z 10g/h je dovolj za vozilo,nato še 10 minut brez delovanja generatorja ,nato prezračevanje....
Jaz sem nabavil "hišni" ionizator, generator O3. Mislim da ima 1g/h ozona.
@alesz, se pravi more klima vmes laufat, notranje kroženje zraka in ventilacija na ful?
Ko bo lepo vreme, bom zaprl generator v avto, pustil eno uro, pa da vidim če bo kaj bolje.
Sprej za dezinfekcijo sem probal ... sam občutek je da je stran vržen €.
gero
Trgovine Etis , tudi kakšne druge...spray za čiščenje in deinfekcijo klimatskih naprav ,HAPPY CLEAN - TECNOSYSTEMI ( made in Italy ) , 500 ml, pena v sprayu.. Namenjeno sobnim oz. hišnim klimatskim napravam , uporabljajo ga serviserji klimatskih naprav. Primerno tudi za vozila ( razen pecikelnov in mopedov , he,he..). Skozi šobe oz. rešetke ventilacije v kabini našpricaš peno, odstraniš AC filter in našpricaš v cev. Zmontiraš filter. Počakaš par  minut.Vžgeš avto , vklopiš AC na full, pustiš laufat (vsaj pet minut, da se sistem prečisti ). Fajn je če je avto pred posegom topel oz. segret, bo prej klima delala na polno. Z eno piksno lahko prečistiš tudi 4-5 hišnih klim ali pa avtov. Preverjeno deluje. Velika težava je namreč nepravilna uporaba AC systema . Priporočljivo je klimo vžgat vsaj enkrat do dvakrat na mesec ( vlaga, dež, zima..) in pustit laufat nekaj časa. Ne samo poleti , tudi pozimi. Da se v sistemu, ceveh ne zaredijo glivice ki povzročajo smrad. Filter se menjava vsako leto ( če so razmere res ugodne pa maximalno na dve leti). Aja, v avtu se ne kadi !    Pa srečno vožnjo..:emot90
Priporočljivo je uporabljat filter z aktivnim ogljem ( carbon filter ).
Danes sem probal s hišnim ionizatorjem/ozonizatorjem ... žal da manj O3, kot ta močni "za servise". 500mg/h.
Pustil sem ga da dela 1h v ugasnjenem avtu in potem še 45min v prižganem avtu z ventilacijo na "notranje" kroženje zraka.
Za zdej je zrak v avtu čist :) Bom videl jutri, ko prižgem, če bo kaj boljše.
Sprej za razkuževanje sem probal, 2-3 firme, pa ne pomaga nič.
Pene za v zračnike pa še nisem preizkusil.
gero
Gox, to peno uparabljamo za klimo v stanovanju, uporabljali smo jo tudi v avtih. Dobra stvar. Majo jo v Etis-u , Gortanov trg, pred Delavsko hranilnico..v Kopru
Danes je bila C4 ok ...zjutraj po zagonu ni prismrdelo iz ventilacije.
Bom dal še nov filter kabine in pustil še eno urco ionizator noter.
Pol pa upam da bo že konc dežja :)
