Kateri servis priporocate
Začel/a Scorp84, Januar 02, 2017, 03:55:30 POPOLDNE
Vaši h Jerovšku vozijo, kolikor jaz vem.
So odlični servisi, dobri servisi, slabši servisi in zanič servisi. Ta dva spadata med odlična, saj sta družinska z dolgoletno tradicijo. Je pa še kar nekaj dobrih servisov po Sloveniji.
... in ja, tudi starejše avtomobile se splača servisirat na dobrih ali odličnih pooblaščenih servisih. Takrat še bolj, saj je avto star in veliko bolj rabi strokovnjaka. Tiste servise do 5 let ko menjaš samo olje in filtre, ter morda kakšne zavorne ploščice pa zna itak vsak kozolški vajenec naredit.
Fantje jaz delam kot vodja servisa v pooblaščenem servisu Citroen. K nam pridejo tudi druge znamke avtov, ki ih zrihtamo z materijalom kupljenim pri drugih.
Zdaj pa bistvena razlika med nami in "drugimi". Èe jaz rečem, da je npr. senzor  tlaka goriva "hin" in to zamenjam, stojim za tem, oziroma stoji Citroen. Nepooblaščen, pa senzor kupi pri meni in ga vgradi stranki. Èe diagnozo zgreši, ga ne more vrniti, jaz pa lahko. Torej moj diagnostik ima možnost vzeti del in ga isprobati. Torej smo mi cenejši, ker ni treba menjati tisto kar je izpravno. Seveda tudi čas stane in pri nas ga se zgubi manj.
Vsekakor Vam tudi povem kaj je "hin", stranka, pa lahko gre menjati tam kjer misli, da je ceneje...seveda diagnozo zaračunam.
Kar se pa rednih servisov tiče, pa so zdaj takšni popusti in možnost Eurorepar delov, da smo izenačeni z aftermarket servisi...
antasi, nekih silnih izkušenj s Kosom nimam, ampak kolikor sem stvari urejal pri njih, sem imel pozitiven občutek. Èe govorimo o pooblaščenih...
#19
Saj je malo ironije v mojih postih, malo je pa tudi res.
Novejšega berlingeca bi pač vozil na uradni servis, če bi bil kak normalen,
prej sem vozil k žgajner rogaška, ve kdo kako je zdaj tam?
Je pa to ena ura iz celja, tak da pridem že do grosupljega in Jerovška, kjer imam tudi pozitivne izkušnje,
drugače pa ostane na našem koncu še kos, kot si rekel in pa muršič velenje, pa ne poznam info od tam.
Ostale stare citroene pa šraufam pod kozolcem,
včasih pa tudi težim po telefonu gregorju in mirchiju.
Bravo gule. Pa še kaj bi se našlo v prid pooblaščenca.
Èasi so se spremenili. Vozni park se zopet stara in vsaj Citroen pooblaščenci so se prilagodili trgu. Kozolčarji so pase za pametne lastnike avtomobilov.
Pri Muršiču so mi samo pred 10 leti eno ličarijo delali na zavarovalnico. Vse ok.
Pa mama je dva avta tam kupila(saxo, c2) in jih nekaj časa servisirala pri njih. Ne vem, da bi bilo kaj posebnega, ampak tega je že precej časa in tudi samo redni servisi so bili.
lejte, če en gox vozi avto iz Kopra k Jenku je lahko samo dvoje, al je Jenko ok, al pa Gox pr*uknjen
Mogoče pa oboje?
Voziti Citroena, pa še po forumih skakat, to niso normalne osebe. Pardon...nismo.
Citat od: garac;228611lejte, če en gox vozi avto iz Kopra k Jenku je lahko samo dvoje, al je Jenko ok, al pa Gox pr*uknjen
Mogoče pa oboje?
Itak sem malo :Hammer3:
Sem dal več kot 60€ za svečke :)
ribcek
Citat od: Gox;228619Itak sem malo :Hammer3:
Od svete3 ti je Merlak bližji, al maš lubico na tistem koncu pa potem raje tam servisiraš
Merlaka tudi poznam :) Tam je bil avto servisiran pri prejšnjem lastniku ... Začel sem pri Jenku in tam nadaljujem.
Všeč mi je ker tam vedno dobim istega mehanika.
Ja ponavadi za težke paciente gre vedno isti zdravnik, pardon mehanik. :emot68:
Jaz sem s Xsaro tudi hodil k Merlaku. Sem jo tam kupil in tam servisiral pri vedno istem mehaniku, kjer sem imel še to čast, da sem lahko stal zraven. Poleg pooblaščenčevih cen mi ni bilo težko dati zraven še dan dopusta in pot iz KP.
Citat od: Èojko;228655Jaz sem s Xsaro tudi hodil k Merlaku.
Ma kakšna jajca so bila to, da si hodil z njo na servis? Jaz se raje peljem.
Mal zajebancije...
