Pa je garaža spet polna :)
Začel/a Lovro, September 26, 2016, 10:04:48 DOPOLDNE
Tudi jaz sem pomislil na to. Ampak glede na to, da se sedaj dobi ustrezne brisalce za žabo, jih bom ob priliki naročil. Mogoče že sedaj preko Potokarja, ker moram naročiti še oljni filter in tesnilo za servis.
Življenje se iz korone počasi vrača na stare tire, zato bo tudi žaba drug teden deležna rednega servisa. Material je že nabavljen pri Potokarju.
Potokar namreč kupuje tudi od Sassna in se zato splača kupovati pri njemu. Plačal sem isto, kot pri Sassnu, vendar brez poštnine, pa še v Vrhniško trgovino so mi vse poslali. Pohvalno.
Tokrat sem vzel mineralno olje Total 5000, 15w 40.
Poleg rednega servisa bo potrebno zamenjati manšeto desnega sprednjega hidravličnega cilindra s kvalitetnejšo ter še malo nastaviti vplinjač in zapiranje haube prtljažnika, pa bo spet vse tipi top.
Manžeta je od hidro amortizera? Kaj pa je ta okrogli dihtung?
Tako je. Tesnilo je od pokrova, ki pokriva notranji filter olja.
To pa je tesnilo. Ne pa tisti olagumiji na teh novih prdavcih.
V petek je bil na žabi opravljen servis. Zamenjali so olje in filtre, vse, kar je potrebno, podmazali in privili en vijak pri končnikih. Desna sprednja manšeta je zaradi slabe kvalitete popolnoma razpadla že po 3 letih, zato je bil res skrajni čas za menjavo. Zdaj ni več kapljic pod avtomobilom.
Toda po enem letu je ena od obeh zadnjih novih manšet že v precej slabem stanju, druga pa v odličnem. Očitno mi je Sassen poslal eno dobro in eno slabo, čeprav sem naročil in plačal dve dražji, kvalitetnejši. Ali so se zmotili, ali pa so me nategnili. To bom moral ob naslednji priliki urediti, na srečo vsaj še ne pušča.
Pri vplinjaču je bilo treba očistiti šobo prostega teka in sedaj spet deluje kot je treba.
Možno, da je ena stala na soncu, druga, pa bila na temnem.
Včeraj sem peljal žabo k Robiju na montažo elektronske razdelilne kape.
Moram reči, da se menjava zelo pozna. Avto lepše, zvezno vleče, pri bolj grobem pritisku na pedal za plin ni cukanja. Tudi pospeški so boljši, avto je še bolj živahen, kot prej.
Je pa reva spet fasala brco v rit. Včeraj zjutraj se ji je, po skoraj točno enem letu od lanskega karambola, (spet) v zadnji levi vogal zaletel možakar z WV Tuaregom, katerega ostanek plastičnega odbijača visi na odbijaču.
V bistvu je bilo to sreča, ker bi nižji avto sigurno spet poškodoval zadnjo steno, tako pa je šla sila trka v smeri nad njo in odbijačem.
Tako je vsaj škoda bila manjša. Zadnja stena je cela in žabi ne bo treba na ravnalno mizo, kar pomeni, da grem lahko tudi k splošnem kleparju in ličarju, ki ni tako zelo zaseden, kot je bil Jerovšek. Skupila sta jo zadnji blatnik in njegov zadnji nosilec ter havba, odbijač pa ima mini vdrtinico.
Ker so zadnje luči ostale cele in je Robi potem za silo poravnal blatnik, se lahko vsaj vozim z njo, da ne bo revica, tako kot lani, le stala v garaži.
fifk
Citat od: Lovro;266901Včeraj sem peljal žabo k Robiju na montažo elektronske razdelilne kape.
Moram reči, da se zelo pozna. Avto lepo, zvezno vleče, pri grobem pritisku na pedal za plin ni cukanja. Tudi pospeški so boljši, avto je še bolj živahen, kot prej.
Je pa reva spet fasala brco v rit. Včeraj zjutraj se ji je, po skoraj točno enem letu od lanskega karambola, (spet) v zadnji levi vogal zaletel možakar z WV Tuaregom.
Na srečo je vsaj škoda manjša. Zadnja stena je cela in žabi ne bo treba na ravnalno mizo, kar pomeni, da grem lahko tudi k splošnem kleparju in ličarju, ki ni tako zelo zaseden, kot je bil Jerovšek. Skupila pa sta jo zadnji blatnik in njegov nosilec ter zadnja havba, odbijač pa ima mini vdrtinico.
Ker so zadnje luči ostale cele in je Robi potem za silo poravnal blatnik, se lahko vsaj vozim z njo, da ne bo revica le stala v garaži.
O sit, to pa je smola.. Boga, vedno jo nekdo v rit brcne. Upam, da dobro urediš.
Pa to je pa super smola. Spet skoraj isto mesto. Odbijač je to pot cel?
Ima eno mini vdrtinico. Po mojem se jo bo dalo poravnati.
Ti smola. Tvojo zabo zelijo pa vsi poblize spoznati, se preblizu ...
Žalosno, a statistično zelo mogoče. Dokazuje tvoj slučaj, na žalost.
Maš pa res srečo z to Žabo, vsako leto jo nekdo poljubi.
Citat od: dvorjan;266912Ti smola. Tvojo zabo zelijo pa vsi poblize spoznati, se preblizu ...
Očitno res. Tudi povzročitelj je rekel da je tako gledal v žabo, da sploh ni opazil, da ustavljam.
Ni kaj, če se z avtom voziš naokoli, lahko tudi do tega pride. Tako, da je revica že drugič bila "poljubljena", kot je napisal Zlikovski.
Res pa je, da prej 10 let z žabama (sedaj žabe vozim 11. leto) in še prej 9 let s spačkom, nisem imel nezgod. In kot pravi Gule, statistično je v 20 letih dokaj možno, da ti kdo butne avto.
Vsekakor pa računam, da bo v bodoče mir. :BigThumbs:
