Strešni kovček/samogradnja
Začel/a garac, Julij 27, 2007, 04:35:58 POPOLDNE
Ali naj za izdelavo kovèka uporabim...
) Poliester
8 (38.1%)
) Beton
13 (61.9%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 8
Citat od: tomaz555;15119Gaši pa kaj imaš ti toliko proti Thule?  lp
To bo verjetno nekaj v povezavi z AUDI-em Axy in VW Passat-om.
boga
Thule je obvezni dodatek avtomobilom, ki jih Garač ne mara...
Citat od: tomaz555;15119Gaši pa kaj imaš ti toliko proti Thule? Saj je menda dober, zame le predrag. lp
Haha, saj nobeden ni slab. Tako ne AUDI, kot ne THULE. vprašanje je samo, zakaj nekomu ni všeč. Definitivno ne zaradi tega, ker bi bila nekvalitetna.
Meni samo ni všeč uporabnik določene znamk, ker se ima za BOGA. In ta osebek zelo plitko razmi?lja, ?e misli, da je ne vem kaj. Potem pa nima niti za kavo.
O hadijevi izjavi bi se dalo razpravljat in o mokrih sanjah...
Thule me sploh ne zanima, danes sem se odločil za ?e en model in sicer
Thugara splash, ki ga boste lahko uporabljali tudi kot ?oln.
@toma? saj si precej na cesti pa malo spremljaj kdo uporablja thule? Vzhodnjaki, ?ehi, slovaki, slovenncelji (povzpetni), v glavnem balkanci
Ostali veliko bolj uporabljajo druge firme, ki so verjetno kvalitetnejše, vsekakor pa cenej?e
Glede na to, da bo tvoja Thugara valjaste oblike - bi morda razmislil se o dreNaši pri vla?nem tovoru, ali ?e pospravimo v Thugaro kak moker ?otor.
Ker se bo na dnu valjaste oblike v takem primeru nabirala voda, lahko tam zvrta? ?e nekaj lukenj, da bo odtekala.
?e bodo luknje imele kromasto obrobo, jih lahko ?e mastno zaračuNaš.
Model bi se lahko imenoval Thugara Drain.
?e pa v šelno steno prav tako izvrta? luknje (tudi lahko obrobljene s kromom), bo ?e pihalo noter, moker ?otor se bo hitreje su?il, voda pa bo odtekala skozi v prej?njem odstavku omenjene luknje,
Model bi bil lahko Thugara self dry.
mogoče ?e nekaj, ?e boš delal iz betona, uporabi metodo, ki jo uporabljajo za betonske jadrnice. Baje so zelo trajne in brez heca, tudi elesti?ne in s tem odporne proti udarcem. ?e boš betoniral klasi?no, verjetno ne boš dobil a-testa zaradi krhkosti in lomljivosti betona. Verjetno bo kaka pripomba tudi na morebitno poroznost (no ja, vsaj vsa tista voda utegne odtekati skozi v prvem odstavku omenjene luknje).
mogoče bi za material raje uporabil lito šelezo, ki bi ti ga vlili na Jesenicah, saj je bolj obstojno in ?e bi bile stene debele kake 2-3 cm se tudi zaradi rje ne bi sekiral (?kodilo bi le estetiki).
Jaz sem sicer glasoval, da uporabiš PVC, ker utegne biti snemanje stre?nega kov?ka iz betona ali litega šeleza nekoliko te?je, ampak ?e ?e vztraja?...  mogoče pa se lahko tudi pove?e? z vsemi prodajalci avtomobilov, da bi ?e oni serijsko (po naročilu) tak kovček zabetonirali na streho avta in dodali npr. stopnice za v bazen, da lahko, namesto da kovček sname?, raje spleza? na streho in nato spraznič kovček.
?e boš ?e vgrajeval okna, dodaj ponekod kako le?o, da bo poudarila znamko bicikla, ki se bo nahajal notri. Za ponoči pa lahko na tisti za??itni znak sveti kaka mala halogenka.
To je le nekaj man?ih nasvetov, upam, da ti bodo prišli prav pri gradnji prototipov.
@lovro, svaka čast, kup dobrih, uporabnih idej. Tnx, bi se pridru?il mladi kreativi ekipi, pri ustvarjanju edinstvenih produktov?
mimo grede sem se spomnil ?e na senzorje, ki boto opozarjali na vi?ino vozila z vgrajeno thugaro.
Glede betona pa mislim, da bi naročil hru?ko in "zalil" ve? komadov na enkrat in fino zvibriral...
Ali ?e obstaja okvirna ceNaš! namreč izgleda, da bo to hit in bo mogoče pobrat prednaročila. Je potrtebno bit pripravljen, ker bo počasi marketin?ki oddelek zašel delovat.
Saj ne, da bi ti hotel soliti pamet in te matrati z nasveti - ampak ?e boš preveč zvibriral beton, boš s tem ?e ob eno odlično poslovno idejo - jaz bi na tvojem mestu vlival tisti penasti beton, ko vanj vpihajo zrak in nastanejo zračni mehur?ki - ta mehur?kasta plast zraka je namreč odličen toplotni izolator - pozimi bi lahko notri spravil kako termovko ?aja, da se ne ohladi, poleti pa meso in pivo za na piknik, da ostane hladno.
mogoče zraven zme?a? ?e nekaj materiala za fasade in narediš lepo zunanjo zaključno plast, ki jo pobarva? s katero od sedaj zelo raznolikih fasadnih barv.
Lovro, ?e imaš izku?nje z zaključno plastjo za fasade, si vljudno vabljen.
Material je nabavljen, baumit silikat 2mm, samo ?e vgradnja je potrebna. Rabim in?trukcije. Tudi ?palete so za obdelat do konca.
žal se sam ne spoznam dobro na to, poznam pa nekaj odli?nih mojstrov, kateri bi lahko bili tvoji kooperanti, npr. keramiki - si mogoče razmišljal, da bi lahko poleg fasade dal gor tudi ploščice, porfido ali pa kombinacijo svetle?ega cokla na spodnjem delu kov?ka in kako fluerecsentno živo barvno fasado na zgornji polovici? ?e boš hotel, te lahko pove?em s temi mojstri - ker imajo tudi svoje zidarske odre in deske za fr?olanje, ti ne bo treba teh stvari najemati. mogoče boš moral kupiti le kako večjo betonarno.
mogoče ?e to - lahko bi naredil tudi hidravlično ali pnevmatsko odpiranje pokrova kov?ka, ki bi bilo povezano tudi s centralnim zaklepanjem. Kov?ek bi lahko imel tudi zvočnike, povezane z avtoradijem v avtu - saj je brez veze, ker bi lahko glasbo poslušal le, ko bi odprl pokrov, ampak sliši se pa dobro in bi utegnil to biti dober marketin?ki trik. ki bi sigurno privabil kakega snoba.
?e boš slučajno potreboval ?e kako idejo, mi kar sporoči.
Tako, glede na to, da je stvar "zalaufala" v polni pari PREDLAGAM (inovator pa se naj odloči), da naredimo neko skromno NAGRADNO TEKMOVANJE za najboljšega reklamerja tega produkta.
Domi?ljija je povsem prepu?žena posamezniku. Kdorkoli šeli naj si izmisli neko reklamo za GaražeV kufer. Lahko je samo slogan ali pa celo kaj ve?.
Tako, da z domi?ljijo na dan.
Za nagrado si bo lahko rental thugaro (model po šelji)za 14dnevni oddih
Hydraulic
Za nas ki imamo ?VOH agregate,bi se morda dalo dobit kufer iz plinastega betona_siporexa? Bi pa ?e kupil dodatne zavese ki bi ble montirane na kufer tvoje izdelave. V močnem soncu jih bi spustil na parkirišču in bi bil zasen?en cel avto ne samio stekla. Imaš kaj takega v ponudbi :emot80:
ja lahko se dogovorimo individualno. Pri kov?kih thugara je to prednost, saj upoštevamo predvsem šelje kupca.
Siporex, ni problema se zelo fino obdeluje. Za zavese se bo treba oglasti na sedežu firme, kjer se dogovorimo za materijal, barve , morebitne vzorce...
Hydraulic, tvojo zahtevo sem ?e predločil na mizo Naši ekipi, vodji konstrukcijskega oddelka , designarju in arhitektu.
Zaupaj nam model vozila, da ti pomo pripravli ponudbo. Pa ti si nekje z idrskega, da upoštevamo ?e klimatske pogoje itd
