AK400, new story
Začel/a thundercat, Junij 02, 2016, 01:22:44 POPOLDNE
vinotoc
Citat od: thundercat;219388Èez čas nameravam v notranjosti dati narediti omarici ob steni za stranskim steklom, pa ne najdem nobenih slik za kako idejo.
 V tovornem delu na podu je že narejena konstrukcija iz lesa z dvema velikima predaloma za orodje in marsikaj ostalega. Koristi se tudi kot ležišče. Bom poslikal...
Upam, da v kratkem naredim. Ti naslednje dni kaj pošljem. LP Vinotoc.
thundercat
#16
Smo se potikal po gorenjski. Furgon je premagal tudi vzpon na Vršič.
Sem bil pa v strahu, da nebo zmogel. Pa v Planici je bil tudi.:BigThumbs:
Èlan Citroen klub Slovenije
A vama teško :emot77:
Lepo, da ti dobro služi.
Vršič je krst :BigThumbs:
thundercat
Citat od: Èojko;219524Vršič je krst :BigThumbs:
Račun za Vršič je bil: počena manšeta na polosi in pregreti diski ob spustu v dolino.
http://www.had.si/blog/2016/06/05/citroen-diana-gre-na-vrsic/
A potem pa je le nekaj na temu članku, na katerega račun smo se hecali tule  http://www.citroenar.eu/showthread.php?p=219525#post219525 na koncu teme.  ;)
Je treba bremzati z mašino, manšeta bi pa šla itak v kratkem kje drugje.
thundercat
Sem se itak spuščal celo pot v 2 prestavi, pa je bil furgon še prehiter.
Je pač težji od ostalih.
vinotoc
#23
Evo nekaj slik za pohištvo.
LP Vinotoc
thundercat
Hvala Jernej ! Sem se odločil, da dam narediti ob priliki omarici ob notranji steni furgona do stranskega stekla. Še razporeditev v omaricah študiram. Pod  (tla) imam pa že pripravljen za ležišče. Je pa zanimiva tudi ta razporeditev na slikah.
thundercat
Imam vprašanje, ker se je pri furgonu pojavil en problem. V kratkem sem zamenjal dva regulatorja napetosti ker sta se prekurila. Ugotovil sem da je verjetno nepravilno napeljano do regulatorja in naprej.
Zanima me kako poteka pravilna priključitev ? Žal mi štrom ne leži.
Razmišljam takole :
Iz alternatorja mora biti glavni kabel priključen na +polje akumulatorja, mali priključek pod glavnim kablom (signal) gre pa na dovod regulatorja ?
Tu nisem 100%. Pa še kam gre izhod iz regulatorja bi rad izvedel.
Tuhtam da mora na varovalko ?
Kdor ve naj prosim napiše.
Nekaj takega bi moral imet gor.Plus priključek je napajanje preko ključavnice in vmes je še varovalka.Drugi priključek pa gre iz regulatorja direktno na alternator na priključek ščetk in nikamor drugam....
thundercat
Se mi je zdelo, sam nisem bil ziher. Hvala.
thundercat
Zgleda, da bo sedaj OK, fila mi 13.9V v napeljavo.
amipick
13.9 na minimum??
Daj gas,ko meriš in filat ti mora med 14-15V
kakšen regler pa imaš,elektronski ali "analogni"...elektronskega se ne da nastavljat
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
