Šli smo drugam, ker doma ne dobimo ...
Začel/a Lovro, Maj 10, 2016, 09:02:08 DOPOLDNE
Menjava žarnice (žarnica in delo) je 20 EUR. Ker so žarnice pricinjene in potrebuješ orodje.
Se pa zgodi, da moraš menjati kar cel nosilec žarnic, ki stane 53 EUR. To lahko zamenjaš tudi sam.
Ali pa greš na avtoodpad.
Saj to je star mercedes..
Itak - v tem primeru.
Se pa vseeno splača pozanimati, včasih je tudi novo dovolj ugodno za vzet.
So "neumnosti" razne v avto industriji. Recimo dnevna luč v C5/X7 starejši model...cca.30-40 eur kos. Zelo nedostopna na eni strani, do mere, da se odbijač mora dati dol.
CitatMenjava žarnice (žarnica in delo) je 20 EUR
super ugodno pod
predpostavko,da originalna žarnica ne postoji kot rezervni del PH16W/k144B  generična je pa na ebayu 20€,pa ni spajkana,ampak točkasto varjena.
Citat od: gule;238357So "neumnosti" razne v avto industriji. Recimo dnevna luč v C5/X7 starejši model...cca.30-40 eur kos. Zelo nedostopna na eni strani, do mere, da se odbijač mora dati dol.
Točno tako, ali pa moraš imeti prste kot vitice od vinske trte.
Zanimiv je tudi prvi model Volva cross country, pri katerem lahko eno od žarnic menjaš le z izvijačem na konkretno dolgem podaljšku.
Pa ženina Mazda. Dokler nisem dobil grifa, sem pol kože na rokah pustil na tistih ostrih vogalih, pa še bi lahko našteval.
So pa po mojem Citroeni med prijaznejšimi vozili za doma žarnice menjat (govorim o hidravličarjih). Povsod sem brez težav menjal, izjema so le dnevne luči pri C5 III, ki jih je omenil Gule.
Citat od: alesz;238360super ugodno pod
To je to.
Èe prav vem, prav zaradi teh "neumnosti", ki te prisiljujejo na dodaten obisk serviserja, od nedavnega naprej v EU velja odločba, da morajo vsa vozila omogočati domačo menjavo žarnic.
dobek
ok, xenonk tako ne bom sam menjaval na tem zdaj, na laguni 3, ki sem jo prej imel (pa raje fotru pustil, kot jo sploh prodajat sel) sem pa raje kar na servis sel s svojimi zarnicami in jim placal slabe 5€ - na eni strani zaradi skatle akumulatorja prakticno ni slo niti pokrova na luci snet...
no ja, je pa bilo lazje menjat, kot na meganu 2 od bivse, kjer si lahko prednje zarnice cez tisto frdamano luknjo v notranjem blatniku  menjal, seveda le pod pogojem, da si bil v bliznjem sorodu z Barbapapo
te EU direktive so pa tako za en K...je dovolj, da imas v uporabniskih navodilih par slikc, kako bi naj slo menjat, tud ce je v praksi nemogoce, pa je proizvajalec naredil svoje
:burn:
Se mi je pa ta teden Mercedes malo odkupil za tiste žarnice.
Ko se je prejšnji vikend premaknila ura, je to sam, avtomatično naredil, poleg tega sem opazil, da ima zelo enostaven način menjave brisalcev - natakneš jih le na osovinico in gasa naprej. Ne vem pa, kaj to cenovno pomeni, dražje ali cenejše ob menjavi.
Pelje se pa res udobno, po mojem res edini približni (malo slabši) konkurent hidravličarjem. Hribovski makadami so vsi gladki, tako kot hidravličarje, ga stresejo predvsem tiste kratke grbine oz. razpoke na asfaltu.
Citatpoleg tega sem opazil, da ima zelo enostaven način menjave brisalcev - natakneš jih le na osovinico in gasa naprej
........xsara picasso
