Francl is back!
Začel/a Francl, Februar 18, 2016, 11:09:10 POPOLDNE
Moram priznat, da sem se uštel. Sem računal, da boš še prej popustil ;) Lahko rečem sam.. uživaj kot si nekoč :))))
fifk
Èestitke,  pošten voz... Verjetno je zlo luštno ga vozit, že moj se mi zdi poskočen...:):emot112:
ja, sem pa mislil, da bo ena pustna fora, češ Francl je Back Jon, pa vidim, da si spet nazaj na polizdelke presedlal
Francl
Sovražim reklame, ampak tisto njihovo sem pa upošteval: THE BEST OR NOTHING!
:Hammer3:
Vidim da je šalter.. A spet ni bilo nobenega pametnega avtomatika?
Citat od: gregor;215910Vidim da je šalter.. A spet ni bilo nobenega pametnega avtomatika?
A ni avtomatik?
V števcu ima "N" .
#21
Mater sem slep...
Ti pametni telefoni z majhnimi ekrani... Na PCju se pa  fajn vidi.
Francl
Z avtomatiko me je okužila že Barčica I. Mercedesov 7G-tronic je zelo dober, zato je seveda tudi Barčica II avtomat. Šalta zelo lepo, bom se pa vseeno že v kratkem zapeljal v Lesce na menjavo ATF.
:Hammer3:
Citat od: Francl;215913zapeljal v Lesce na menjavo ATF.
Kaj pa naj bi to pomenilo (ATF)?
sl1
sl1
Automatic transmission fluid
Xhantos
Èestitke za nakup .. prava eleganca! :BigThumbs:
Vprašanje - pri menjavi olja v menjalniku (vidim, da se boš odločil za specialista, ne za pooblaščenca - pravilno), me zanima, ali se boš odločil menjati celotno olje in filter v menjalniku naenkrat, ali postopoma po metodi "odlij kar je v oljni posodi" in dolij novo olje - in to večkrat ponoviš? Lp.
Citat od: Francl;215785Mercedes je fajn avto (E320T), ampak ni moj tip. Nisem se mogel navaditi čvrstega podvozja. Èuti se vsaka prekleta najmanjša razpoka na cesti, naše ceste pa vemo kakšne so. Tako da ja, podvozje je glavni razlog. Drugi pa je zanesljivost. Stvari crkujejo kot pri vsakem drugem, samo da je vse opazno dražje.
Hvala za lepe želje pa še par slikc nove barčice:
Sicer ne vem ampak doma je tak avto del ki ga slučajno rabiš so zastonj! Vse se dobi nachbau. Naš doma je pri hiši 4 leta pa nismo menjali niti šraufa. je pa letnik 2008. Je pa šestak in W211 velja za enega boljših izdelkov. Eno kuglo smo menjali na levi strani pa smo obe menjali drobiž vseskup. Več je optika stala. Ostalo BP. Govorim napram prijatelja ki ima 320 pa se menja tu in tam pri 420 000 kaj pa so deli res ugodni.... Za udobje e klase pa se tudi da razpravljat.
