Amortizerji/vzmeti prtljaznih vrat, break
Začel/a skrt3, December 07, 2015, 05:15:30 POPOLDNE
sl1
skrt3, če še vedno ne da denarja, potem je tudi skrta? :)
Moja se je samo 1x tako ruknila v glavo, pa je hotla cel avto zamenjati.
skrt3
@sl1
okoli avtov je res ZELOOO škrta... mogoče pa jo lahko tudi malo razumem, ker jo je moj nakup xantie skoraj v idrijo spravil :) plačal 500 EUR, čez en teden avtomatski menjalnik odpovedal in v roku nekaj mesecev vložil 1500 EUR za kolkrtolko jo porihtat :) pa smo že nekaj citroenov zamenjali in vsi so bili zelo prijazni za družinsko blagajno.
sl1
Ja, meni tudi moja govori, da kar naprej iščem kaj bi še lahko na avtu zamenjal in naj neham zapravljati. Jaz bi pa samo rad avto imel porihtan...
Tudi tele amortizerčke za prtljažna vrata bi bilo fajn zamenjati recimo. (da ne bom samo off topic).
alan30
Ali pa enostavno zamenjaš financ ministra. Samo za premislek meni je nov financ minister odobril kar drugo vozilo.:gimme_money:
:emot112:
Alan
altair123
Tole je pa za v blodnje in splošne razprave.
Razmislite o kaksnem enostavnejsem avtu...beri cenejsem za vzdrzevanje...
Pa C5 ni neka znanstvena fantastika glede vzdrževanja...
Kako da ne? Èe pa je takšen problem amortizerje prtljažnika na breaku zamenjati...
Pol pa še gre ročna in njene zajle in kanali in podobno...
sl1
Jaz poznam enega, ki je ta problem z amortizerji prtljažnika enostavno in poceni rešil - sicer na Ladi, ampak mislim, da bi delovalo na večini avtomobilov.
Ko odpre prtljažnik, ima v njem ravno prav dolgo lato, da z njo podpre prtljažna vrata.
sl1
Èe hočeš videti kaj je drago vzdrževanje, si nabavi Merdžota, ki se mu vrata sama dvignejo na daljinca in pri tem se še rolo prtljažnega prostora hkrati sam zarola. Ko ta tehnika crkne...
Ni nujno da imaš lato, lahko imaš vile ali pa kramp.
Citat od: sl1;212017Èe hočeš videti kaj je drago vzdrževanje, si nabavi Merdžota, ki se mu vrata sama dvignejo na daljinca in pri tem se še rolo prtljažnega prostora hkrati sam zarola. Ko ta tehnika crkne...
Ja samo tam dela.
skrt3
Citat od: gule;212009Kako da ne? Èe pa je takšen problem amortizerje prtljažnika na breaku zamenjati...
sej se ne gre toliko zato, da kupim amortizerje za 75 ali 49 EUR. Podobne teme nisem zasledil in dejansko se je razvila zanimiva debata in en kup novih podatkov, tudi kako se zamenja in kje vse se celo obnavlja podobne amortizerje.
srečno
