GSA special, IV Citro oldi by Gule
Začel/a gule, November 15, 2014, 09:38:17 POPOLDNE
Èojkec, ko pa ne morem gledati prašen avto, pa še opazil sem, da me higijena vozila pomirja...ob kakšnem pivu zraven seveda...
Lovro prav imaš vsaj nekaj kovinskega na avtu...he-he...
Ja, avto je od danes registriran. Samo birokratarjem je prometnih zmanjkalo...baje jutri ob pol štirih, da bo regularen za v javni promet. Na tehničnem so mi rekli, da je v zadnjih dveh letih naredil 2000, pa nekaj malega km...
Mojster na tehničnem je vedel, kje je ročna in na katera kolesa prime. Me je kar fasciniralo. Luči pa ni prižigal...ne vem, ali ni vedel kako, pa se ni hotel brukati. Drugače zavore in stanje podvozja odlično! Bil je fasciniran z zavorami...
Citat od: gule;216367...Luči pa ni prižigal...ne vem, ali ni vedel kako, pa se ni hotel brukati...
Pri nas so pri oldijih manj natančni. Vsaj tja kjer jaz hodim, že od spačka naprej, so vedno preverili le zavore, ostalo pa sploh ne, saj "pri takem lepem avtu sigurno vse dela", kot so enkrat rekli. No, saj je res vedno vse delalo.
Ko pa pripeljem tja nov avto, npr. C5, je pa druga zgodba in pregledajo vse.
Tole sem pa sam naredil, kar iz pleksija. Da bo v hladnih dneh Gsa, le imel gretje...
In še ena Velikonočna...z pirhi...seveda v starem Citroenu, da se ne izgublja tradicija...
Pa logistični center...
Citat od: gule;217448Tole sem pa sam naredil, kar iz pleksija. Da bo v hladnih dneh Gsa, le imel gretje...
Sej to veš, da pleksi zdrži cca 50-60st C potem pa ga močno zdeformira (?)
Žena vozi dva meseca avto, jaz vzamem grem zamenjat svečke, ventilator razpade.
Dobil drugega, a ta tudi ima želje po dezintegraciji, a lahko vgradim tudi od amija, spačka, dijane?
Seveda je slika iz BiH, saj so sami VW okoli...he-he
Pa doma smo malo angažirali otroško delovno silo na pranju in sesanju...
GSclub
lahko. ima malo manjši premer, zato bo nekoliko manj hlajenja. dobro nastavi pločevino okoli ventilatorja, da ne drgne po njej.
Sem že vgradil brez pločevine. Ima ona kakšen značaj, bo narobe brez nje?
GSclub
pločevina usmerja zrak v motor. brez nje mislim, da nekaj zraka piha mimo.
Èe si že dal manjpu ventilator, mu vsaj zračni tunel pusti, da bo vsaj čimbolj usmerjen zrak tja, kamor mora bit ... Itak, da ima zračni tunel neko funkcijo.
Poskusi doma s fena za lase vzet šobo na koncu pa povej, a čutiš kaj razlike, kako piha po laseh ....
Èeprav vsak dan dežuje, to ni razlog, da se življenje ustavi. Torej Citroeni, muzika by Blaupunkt, Nektar, ražanj in tako naprej...:BigThumbs:
Pol sobote pereš in glancaš avto. Potem v nedeljo cel dan dežuje in ne greš nikamor, tv, Nektar in Discovery. Potem v ponedeljek sončno in peljem sina v šolo...pa karambol, zastoj in obvoz po nekih makadamih vaških z lužami globokim 1m...seveda Gsa se pelje fino in mehko...ampak blato...zdaj pa spet glancaj...
Že tri dni napeljujem kable po Gsa...za zvočnike, stari so bili tisti tenki socialni...
Včeraj poizkusil, vse sestavit...super vse dela, potem, pa vidim da lučka od vžigalnika sveti non-stop...gremo spet...vse razšraufaj...in je že tema...no danes se nadaljuje...
