GSA special, IV Citro oldi by Gule
Začel/a gule, November 15, 2014, 09:38:17 POPOLDNE
Lepše ko marsikateri nov avto... :emot112:
Zelo hitro je tema...zima...:argue1:
Ena vožnjica je padla do bencinske in lahko povem, da se zdaj na pravi dimenziji gum lepše pelje...nekam mehkejše in tudi pospeški so boljši...:BigThumbs:
Pa ta števec in ta zeleni avto, če nič drugega res lepo izgleda...:Hammer3:
Privoščil sem mu 10 litrov novega bencina...98 oktanskega...superplus...
Imam še nekaj stvari za poštimati. Recimo vozniško steklo...sistem za dvigovanje je crknil. To se mi je že zgodilo tudi na amiju. Sam mehanizem je ok, samo tiste ploščice kovinske, ki so zalepljene za steklo...ena se je odlepila. To so tiste, ki so po dva koleščka na njih, ki se vozijo po žlebu. Porabil sem že 20 eur na razna lepila in silikone in nisem rešil. Èe ima kdo steklo naprodaj kupim...ali kakšen predlog za rešitev problema...
Ah pa Lhm nekje pušča...spet. To so mi miši iz garaže, kjer je počival 1 leto naredile...drugače, pa gre ok, greje tudi, čeprav nimam tiste maske odspredaj...
Tako je to pri teh avtih...še sreča da nisem v bloku, bi me sosedi tožili...:Hammer3:
Malo folije alu folije na masko...se pozna da je minus...lepo greje, ena fina nočna vaška vožnja...
A ga boš sedaj počasi štimal da bo brezhiben (razdrl, vse cevke pomenjal), ali pa že prej planiraš kako registracijo in boš sproti štimal?
Drugače pa zgleda res lepo ohranjen avto. :BigThumbs:
Zimsko masko potrebuješ. A je ni nikjer za dobit?
Tale alu folija je pa res lepa. Mogoče kaj vodoodpornega z notranje strani?
janko1
GA ozir. GSA ima za hladno vreme  pripravljena vodila za plastični vložek pred ventilatorjem, bom poslikal kako to zgleda pri mojem.
Preverim, če  imam kakšnega viška.
Drugače pa zelo lepo ohranjen, se pa rad zeleno "polula", moj se je dobri dve leti nazaj konkretno in od tedaj naprej je na čakanju.
Lovro se je pravkar vrnil od mehanika in mislim, da spet lula. No upam, da do spomladi zrihtam. Ja cevke in še nekaj je že menjano, mogoče še kje drugje pušča...
Še vedno se matram z stekli. Namreč tiste ploščice kovinske, ki se zalimajo na stekla, sem lepil že nekajkrat in spet otpade...
Janko1, daj to sliko, da vidim kako izgleda, lahko kaj napravim...
Ufff, ga že prostata daje... :emot77:
Mogoče, v razmislek, ti boš že vedel, ko vidiš avto v živo, nočem ti pameti soliti... pa vendar, mogoče ga raje še ne registriraš, pa se ga lotiš, razdreš in lepo počasi poštimaš v nulo?
Da te ne bo vsak drugi teden zezal...
Dajte se lotit vzdrževanja tako kot je treba. Večina vzdrževanja se namreč dela preventivno, še posebej pa pri tako starih avtomobilih.
GS je lahko velik užitek ali pa prava nočna mora. Samo spomni se kako si vlekel CX-a domov in koliko je manjkalo, da ti ni šlo perje.
Ja danes smo imeli kopanje. Prisotni so bili Francozi, Nemci in Japonci...
Prvo je prišel na vrsto Papa mobil, kot mu ljubkovalno rečem...je to le hranitelj familije. Po tem pa hoby in družinsko vozilo...
Zanimivo GSA v najviši poziciji višji kot Nissan...:BigThumbs:
Samo, da ti ne bo prerjavel ko ga toliko pereš.
Ah ne morem ga prašnega gledati. Verjetno temu pripomore kurjava in občasne megle...
Ja tako je to leto. Nesnežni Božič. Zato, pa imamo močen mraz...
Nekaj današnjih sem naredil par km...fino, lepo...čakamo spomlad...
Pri nas pa 8 stopinj plusa... Vidim, da je tudi avto okrašen v stilu božiča (armaturka).
