Pa ga imam, 25 avto namreč ;)
Začel/a lugr78, Julij 24, 2014, 09:13:09 POPOLDNE
lugr78
Mislim da mu računalnik dozira manj goriva pri odprtem EGR ker motor nima toliko svežega zraka (ga meša z že "obdelanim" ), ko je EGR zaprt pa mu dozira več goriva ker ima popolnoma ves zrak svež. Èe je tako potem nima biti nič narobe ali kako?
lugr78
Danes menjal selena sprednje desne roke. Sta imela že kar nekaj lufta, sploh zadnji je bil fuč.Sedaj spet brez ropota okoli šibamo ;)
Jutri še optika pa je spet za nekaj časa mir :BigThumbs:
Èe kdo kupuje pa je tukaj link ;)
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID=9872196&show=1&avto=Citroen%20C5%20Tourer%202.0%20HDi%20Exclusive%20FAP
BATKO
Egr ni dovolj da ga blindiras, moraš tudi softwersko rešit...ker če boš tako pustil, se ti bo nabral garež v njemu in bo začel blokirati, posledično bo pa motorček v egrju šol v stik in bo začel spet avto cukati, ler bodo ostali senzorji ostali brez napetosti...
lugr78
Ok.
Torej iščem informacijo kdo to softversko odstranitev dobro naredi, po možnosti na gorenjskem.
BATKO
Èe bi bil bližje, bi ti jaz to rešil:-)
kakšen motor pa imaš?
lugr78
Imam 2.0 HDI  100 kW....
Bom pa enkrat malo na morje prišel ;)
BATKO
Lahko prideš na pivo, pa bomo rešli š egr😃
lugr78
Včeraj mi je avto spet javil da je "Assistance call service downgraded" in prižgala se je majhna oranžna lučka na levem delu radia. Po parih minutah vse spet normalno.
Ker nimam nobene GSM kartice v radiu se mi zdi čudno. Je že kdo imel tak primer?
Citat od: BATKO;208142Egr ni dovolj da ga blindiras, moraš tudi softwersko rešit...ker če boš tako pustil, se ti bo nabral garež v njemu in bo začel blokirati, posledično bo pa motorček v egrju šol v stik in bo začel spet avto cukati, ler bodo ostali senzorji ostali brez napetosti...
Zdaj pa eno čisto konkretno: kako se bo nabral garež, če je pa blindiran? Kako bo potemtakem začel blokirat, če sploh packarija ne more čez njega in kako bo posledično šel "motorček v stik" (karkoli že naj bi to pomenilo), če EGR ne bo začel blokirat?
Poenostavljanje ......
EGR je pametno odprogramirat ker ECU "misli" da ga uporablja in izmerjenemu pretoku zraka skozi MAF prišteje še pretok umazanega zraka skozi EGR (ker "misli" da EGR deluje in ne ve da ima blokiran pretok). Problem pa je, ker je ravno zaradi blokade, pretok zraka skozi MAF večji kot bi bil sicer, posledično je v pogojoih ko naj bi bil EGR odprt, vbrizgano preveč goriva.
lugr78
Moja slabost menjave avtov je spet udarila ;)
Ker sem se "zapičil" v določen avto in ga moram kupit čimprej, mojega rabim hitro prodat. Èe koga zanima ga dam za 6990 €.
sulicar
Kaj imaš steklo na sredinskem števcu počeno?
lugr78
#131
Ne, zakaj?
je samo odsev na sliki...
sulicar
lugr78
ja, sem opazil ko sem šel gledat od kje ideja da je počeno.
Lukas012
Pozdravljeni , jaz sem tudi nov lastnik c 5 1.6 HDI 2009 letnik tourer no vidim da Lukci pridno menjujemo avtomobile jaz sem jih pri mojih 43 letih zamenjal ene 50 cca pa nisem diler pač tak hobi :) si pa rad sam doma avto porihtam na zanima me kake so izkušnje z 1.6 HDI 80 KW sem pa drugič na citroenu prvi je bil AX 1.1 caban ene 20 let nazaj
