Žabji izlet po Jadranski magistrali
Začel/a Čojko, April 15, 2014, 10:58:03 DOPOLDNE
Naj dodam, da je interesentov z takimi ali drugačnimi žabami še kar nekaj, celo kolegi iz Hrvaške se nam znajo pridružiti, vednar ker je do tarkrat še kar nekaj časa pričakujem 100% potrditve le nekaj dni pred izletom, ki bo v soboto 10.5.2014
Edini pogoj za izplejavo izleta je torej zgolj le še lepo vreme. V dežju ne gremo.
Tudi za vse tiste, ki nimate žabic in ste izkazali interes za izlet verjamem, da se bo našel prostor v naših avtih. Predlagam, da se o tem dogovorimo par dni pred izletom, ko bo znana tako vremenska napoved kot 100% potrjeni avtomobili in prosti sedeži v njih.
MunoGS
Svaka čast susjedi, izuzetno mi se sviða da ste složni oko dogovora, nažalost ja bih Vam se pridružio u lijepim putovanjima al nisam još gotov sa svojim GS-om a dotad Vam želim Sretan  put i puno ugodne vožnje dok Vam se ne pridružim na putovanjima . . .
Vreme zgleda, da nam bo naklonjeno. Današnja napoved za soboto kaže na sončno in okoli 20 stopinj. Idealno za izlet!
Torej v soboto 10.5. se dobimo ob 9:30 uri v Bakaracu, spijemo kavo se malo pogovorimo kako in kaj, ter točno ob 10 uri odrinemo naprej (Jure ima namreč kar 3 ure vožnje do Bakaraca).
Prosil bi torej za čimprejšnje 100% potrditve "žab" in proste sedeže za morebitne goste, ki naj se dogovorijo sami z vozniki kako in kdaj v avte. Od Bakaraca naprej pa gremo namreč samo z "žabami".
Glede na to koliko se nas bo zbralo, kako hitro bomo potovali, kakšne želje bi imela večina po ustavljanju, kaj si pogeldat, kdaj in kje nekaj zunaj pojest, morda celo namočit noge,... bomo tudi samo pot sproti prilagajali. Variant imam že kar nekaj narejenih.
Sigurno se po magistrali zapeljemo vsaj do Senja in nazaj. Plan pa se je še dvignit na Velebit, ter se spustit dol v Svetem Juraju ali celo v Karlobagu. Ravno cesta na Velebit nad Svetem Juraju in nad Karlobagom namreč ponuja najlepše poglede na morje z otoki.
Pedvidoma se do 18 ure vrnemo v Bakarac.
Na izletu so zelo zaželjene tudi boljše polovice kot otroci, ki jim ni napor tako dolg izlet.
Pa če kdo pozna koga, ki lasti "žabo" in tega ne bere naj ga obvesti o izletu.
mezy
Super! potrjujem udeležbo, avto imam pa tudi že poln ;) bo veselo! :BigThumbs:
JureA
Tudi jaz potrjujem udeležbo.
V avtu bomo trije, torej je en sedež še prost.
Èe bo pa več zainteresiranih potnikov, pa lahko pridemo z dvema avtoma in naložimo do pet potnikov - moram pa to vedeti do petka.
Kje ste zdaj "žabarji" in sopotniški interesenti?
Eden od sopotniških interesentov bo odpovedal, ker ima delovni vikend... Tako da žal naslednjič... (mogoče pa tačas spet kupim kaj na LHM)
Baje da C6 ni zazeljen, padla je odlocitev da gremo na izlet kljub vsemu z modrim Pallasom in cepki za usesa. C'est la vie, plato pive sem ze strpal v frizider da bo do sobote za ziher na delavni temperaturi ;)!
Jaz imam tudi še dva sedeža prosta, lahko pa tudi s C6 do Bakaraca pa se tam porazdelimo,...
Odločitev je padla glede na zagotovilo mehanika, da se ležaj ne bo razsul (upam da to drži bolj kot zagotovilo da je kolesni ležaj isti kot pri GSA). Poleg tega na C6 nimam kljuke pa se gre za nazaj še po čoln in se ga pelje v Portorož.
Jaz sem ravno priletel iz ZDA, tako da se javim zvecer, kako in kaj. Imam namrec polno tipkovnico dela. =(
Citat od: dvorjan;183410Jaz sem ravno priletel iz ZDA, tako da se javim zvecer, kako in kaj. Imam namrec polno tipkovnico dela. =(
Aha, zato te ta teden nisem dobil na telefon,...
Zadnja dva sedeža v mojem GS-u sem imel "rezervirana" za vaju dva s prijateljico. Èe želiš se pripeljita do Bakaraca, naprej pa z nama.
Da ne boste delali neumnosti in prišli v črno kroniko... Pri teh Citroenarjih se nikoli ne ve... Super se imejte!!!!!!
Žal bo delovni vikend. Fiskultura v vinogradu. Med tednom ni zneslo.
