AX- dogajanja
Začel/a thundercat, December 24, 2013, 06:38:02 POPOLDNE
88ega še ni blo dizla, se men zdi.
aygo
thundercat
#18
Po dolgem času sem se spet zapeljal.:BigThumbs:
samo brez prižganega radia, da sem lahko poslušal če vse ropota po predpisih.:funny34d:
Èlan Citroen klub Slovenije
thundercat
#19
Imam eno vprašanje za poznavalce:
Èemu služi tale črni čep na vrhu menjalnika ?
CEPETKO
Èep ki pokriva odprtino za nalivanje olja v menjalnik.:Hammer3:
Citroen - kreative tehnoloži.
thundercat
Citat od: CEPETKO;174036Èep ki pokriva odprtino za nalivanje olja v menjalnik.:Hammer3:
A tako ??
Jaz sem pa vedno dolival čez prelivno luknjo pa z slavfom in se matral.
Madonca, zdaj bo pa okomot nalivat. :)
@cepetko,
hvala:-) :emot112:
thundercat
Danes sem končno uspel dokončat okoli mašine. Kar naprej nekaj narobe...enkrat kuplenga, naslednjič semering na polosovini, pa vodna pumpa je puščala, pa tesnilo na pokrovu ventilov.
Tako, da do pomladi nočem več v kanal pod avto !!!:breaking_pc::funny34d:
#23
To je samo oddušnik, tu se ne naliva olje.
Olje se naliva stransko ponavadi pri diferencialu je en šrauf (inbus) in tam nalivaš, ko pa začne ven tečt, pa je zadosti olja, in to je tudi indikator količine.
Popnavadi imajo skoraj vsi avti tako rešitev.
thundercat
Ah..jebiga..jaz sem kar okomot čez oddušek nalil, pa ko je pri strani priteklo sem nehal točit. Bom jutri preveril, da nisem kaj zaj...
Vse si dobro naredil. Jaz tui tak delam pa je vse ok. AX je pač praktišen avto za popravlat. No vsaj bencinar.
thundercat
Danes ni nič cvililo, ko sem se vozil. Potem je OK.:BigThumbs:
CEPETKO
Enako nalivam pri C5 in tudi pri vseh treh AX-ih sem nalival čez to odprtino.
Ne rabiš nič gledat kontrolne odprtine pri AX-u in je odpirat. Samo dva litra zgoraj naliješ, in voziš. Pri C5 pa ni kontrolne odprtine spodaj ampak samo odprtina izpust. Ti samo vozi brez straha vse je testirano.:BigThumbs:
thundercat
Ok, hvala za razlago. Zaenkrat vse špila na avtu kot mora.
