Auto luči !
Začel/a bolha, Februar 23, 2013, 05:03:45 POPOLDNE
bolha
Imam picasa c4 letnik 2011 ima že original led luči.
Èe imam stikalo za luči na AUTO mi svetijo kratke luči, led pa posvetijo ko je tema in še zadnje luči svetijo.Logično je da svetijo podnevi led po temi pa še kratke luči.Ali ima tako tovarniško nastavljeno?
A ni tako da imaš na AUTO nastavitvi podnevi LED ... ponoči oz. v slabših pogojih pa LED+kratke ?
(kar sem opazil,  Picassojem svetijo obojne spredaj ...)
Senzor za svetlobo je odkrit? Da ga niste s čim prekrili, pa ga je zmedlo?
SeBcHy
Ja, nekako tako je kot je zgoraj napisal "GOX".
Tudi sam imam C4 grand picasso letnik 2012 z original LED lučmi + ksenon luči in je takole:
Èe imaš na "auto" so podnevi (ko senzor za svetlobo ugotovi da je zadosti svetlo) prižgane samo LED luči in nič drugega. Ponoči (ko senzor za svetlobo ugotovi da se je stemnilo) pa poleg LED luči svetijo še normalne (kratke) ksenon luči. Delovanje tega se zelo lepo vidi tudi npr. če voziš podnevi na avtocesti in so prižgane samo LED luči, potem pa zapelješ v tunel in senzor za svetlobo avtomatsko prižge še ksenonke, potem pa takoj ko zapelješ ven iz tunela se ksenonke ugasnejo in gorijo samo še LED-ice.
Je pa možno delovanje LED luči nastaviti v meniju z nastavitvami parametrov vozila. Npr. jaz imam v avtu še navigacijo in je možno v meniju na displayu navigacije nastavljati določene parametre vozila. In eden od teh je, da določiš ali so LED luči vedno prižgane (to je privzeta vrednost), ali pa da nastaviš da se LED luči prižgejo samo kadar so prižgane tudi normalne (kratke) luči, se pravi samo ko je zunaj tema. Verjetno imaš ti tako nastavljeno, poglej malo v navodila za uporabo kako prideš do tega menuja za nastavljanje parametrov vozila in tam nastavi da so LED vedno prižgane.
bolha
Sem obiskal servis, pa je bilo napačno prižiganje luči.Potem pa je samo softwer posodobil in zdej dela tako kot mora.
Lp Boštjan
