Nastavitev ure in datuma C4 seduction
Začel/a edie59, Junij 28, 2014, 01:29:05 POPOLDNE
edie59
Sem novi lastnik C4 1.6 HDI seduction in imam "začetniško" vprašanje. Kako se nastavlja ura in datum? Na displeju kar naprej žmigajo črtice in dvopičja! V navodilih nisem našel nič o nastavljanju ure. Prav tako v nastavitvah (menu) nisem našel nič. Displeji so za potovalni računalnik, radio, CD, USB, Bluetooth, telefon ... Hvala za pomoč, Edi
Citat od: edie59;185935Sem novi lastnik C4 1.6 HDI seduction in imam "začetniško" vprašanje. Kako se nastavlja ura in datum? Na displeju kar naprej žmigajo črtice in dvopičja! V navodilih nisem našel nič o nastavljanju ure. Prav tako v nastavitvah (menu) nisem našel nič. Displeji so za potovalni računalnik, radio, CD, USB, Bluetooth, telefon ... Hvala za pomoč, Edi
Kombinacije obvolanske ročice in gumbov na radiju...
edie59
Sem poskušal vse, kar znam, a te možnosti nisem našel. Kakšen bolj konkreten napotek?
Citat od: edie59;185938Sem poskušal vse, kar znam, a te možnosti nisem našel. Kakšen bolj konkreten napotek?
Preberes v navodilih za uporabo?
Sicer pa mislim, da bi moral to nastaviti na enoti radia.
MENU - SETTINGS - TIME & DATE
Ali nekaj podobnega ... poglej, saj to pa res ni "rocket science".
edie59
Citat od: dvorjan;185945Ali nekaj podobnega ... poglej, saj to pa res ni "rocket science".
Pa v tem je fora: v navodilih ne piše nič! (Imam italijanska navodila; italijanščino obvladam odlično). Time and date v MENU ni! Saj nisem tako neumen ... :) zato sprašujem. V enem italijanskem forumu sem zasledil, da so omenjali isti problem ... Avto je uvožen iz Italije, morda ima drugačen firmware, kaj pa vem ... Bom poskusil še vse možne variante, a kaj ko vsakokrat kaj pritisnem, deluje na radio in ne na uro ...
Na radiu imaš tipko menu. Pojdi malo gor ali dol, da dobiš display settings. Tam sem jaz nastavil na c3čku.
edie59
Še enkrat sem prekontroliral nastavitve, sedaj zvečer (v temi) in sem ugotovil, da v "Display configuration" je nastavitev "Date and Time Configuration", ampak je napis zelo slabo viden in pikčast (podnevi ga nisem videl); in ko greš po menuju ga kar enostavno preskoči, kot ne bi obstajal; kot da možnost ure ne obstaja (ni aktivirana). Na displayu pa so vidne samo dve črtici - dvopičje - dve črtici, ki utripajo (nobene številke). A je komu to znano? Èe ne, bom pa v ponedeljek na servisu vprašal.
edie59
Citat od: zlomjo;185954Poskusi še z navodili, ki jih dobiš na: http://service.citroen.com/ddb/#top
Hvala za to, izjemna stran za vse modele!
edie59
Še pojasnilo, kako sem rešil težavo z uro. Z odklopom akumulatorja in ponovnim vklopom akumulatorja. Ura je začela delati, v menuju se je pojavila opcija "Date and Time Configuration" in to je bilo to. Seveda sem pred odklopom akumulatorja dobro prebral navodila in naredil, kot tam piše. Sicer mi ni zbrisalo nobene nastavitve, niti števca dnevnih kilometrov. Pri prejšnjem avtomobilu sem moral vtipkovati kode avtoradia in nastavljati nekaj nastavitev, resetiralo števec dnevnih kilometrov, sedaj pa ne. Lep pozdrav, Edi
hahehihoh
Sicer je offtopic, pa vendar. Ali si mogoče kupil črno C4 iz Avtomika?
