Aditiv za fap filter EOLYS 176
Začel/a 3001, September 04, 2012, 10:45:43 POPOLDNE
3001
Lep pozdrav! zanima me ali mogoče gdo ve kje se da dobiti omenjeni aditiv.Ali je za c5 III v vreči? ali se doliva? tako kot pri prejšnjih modelih.Avto ima prevoženih 155.000km in mi gnjavi da je aditiv na minimumu.Bil bi hvaležen če mi poveste ali je že gdo dolival, in če mi poveste ali je posoda zraven zadnjega levega kolesa ali kje drugje? LEP POZDRAV IN HVALA ZA ODGOVORE. :BigThumbs:
Izgleda da še nikomur na forumu na modelu C5 III ni zmanjkalo te tekočine.
bobr
Ali pa je komu že zmanjkalo in se folk raje zapelje na servis. Jaz se sigurno ne grem zabavat s tem če mi zmanjka, dolivanje ni enostavno...
Citat od: bobr;140375Ali pa je komu že zmanjkalo in se folk raje zapelje na servis. Jaz se sigurno ne grem zabavat s tem če mi zmanjka, dolivanje ni enostavno...
Si mi iz jezika vzel....
3001
Doliti mi ni problem.Rabim samo aditiv.Dolil bom sam, ali pa bom peljal svojemu mehaniku,sicer pa na avtih sam dosti stvari zamenjam.
oprostite, ampak meni so tile vaši osebni mehaniki prav smešna zadeva. Vsi jih imate za neke vrste strokovnjake, vsi nekaj gledate, kako boste prihranili, pa kolikor vidim na koncu te vaše fušarje na koncu kar lepo plačate, v veliko primerih celo dražje, kot je to na uradnem servisu.
Aditiv ti bo vsak pooblačen prodajalec z veseljem prodal, pa če ga potem takoj stran zljieš, ga ne briga.
V več temah sem že zasledil, imam dobrega mehanika, šraufa vse znamke... kako pa to naredit? Potem pa, kje bi lahko priklopil avto na tester, seveda čim ceneje, po možnosti zastonj, ker moj doktor nima ustreznega...
Pa ne se jezit, tole je dobronamerno
perom
Evo, ravno par dni nazaj mi je pri moji C4-ki napisalo isto opozorilo "Particle filter additive level too low". Aditiv lahko sam doliješ - pri tanku za bencin imaš še posodo za ta aditiv. Fora je pa, da je treba še v računalniku resetirat nivo tega aditiva, tako, da se izpisovanju opozorila sam verjetno ne boš moral znebiti.
Jaz ga bom peljal na uradni servis. Cene zaenkrat še ne vem.
3001
Diagnostiko ima serviser ima pa Citroen servis ki pa ni pooblaščen.Ni mi problem tudi lučko restirati, diagnostiko imam že naročeno.Sem mišlenja če dosti znaš z računalnikom potem ti tudi ena diagnostika nebi smela biti težava.
majstoralc
