žarometi
Začel/a tom62, September 25, 2012, 09:05:25 DOPOLDNE
tom62
Na mojem C5 let.2004 so žarometi dobili rumenkasto megleno prevleko..
So mi jih čistili, polirali....vendar nič boljše oz. izboljšanje samo kratkotrajno.
Se da to zadevo odstranit, ali pomaga samo zamenjava komplet žarometov ??
Ce poliranje ne pomaga vec, bo pa menjava.
Je razlika tudi če ste na roke polirali ali pa strojno?
gregorijus
Res je. Èe se naredi tako kot je treba, mora držat cca. 1 leto. To pomeni strojno brušenje(grobo), ročno brušenje(od grobega do extra finega), strojno poliranje s približno 3 različnimi nanosi(od grobega do zaščite).
tom62
Hvala za nasvete, strojno poliranje še nisem poskusil, bomo videli....
Se mi je zdelo...na roke za ðabe poliraš...obezno strojno.
ma saj tole poliranje sicer ni drago, mislim, da spedenajo že za 15€kom
hladilnik
#7
Ali pa vrzes 200eur za par novih prednjih zarometov (Silux 103eur za kos) in imas mir naslednjih 10let. Meni se ne bi dalo zafrkavati z montiranjem, odlepljenjem plastike, poliranjem in vnovicnem lepljenjem s silikonom. Prej zasluzim teh 200eur.
Bi malce pomislil pri C5 II, kjer stanejo 50% vec, pri novem je pa en zaromet 300 eur tako da...
Citat od: gregorijus;141572Res je. Èe se naredi tako kot je treba, mora držat cca. 1 leto.
A spolirane luči samo tako malo držijo?
Jaz sem mislil da vsaj kakih 5let ...
Za našo Xsaro razmišljam kar o nabavi novih žarometov ... ena je že zelo slaba (rumena,olupljena) druga gre po njeni poti.
Citat od: hladilnik;141646Ali pa vrzes 200eur za par novih prednjih zarometov (Silux 103eur za kos) in imas mir naslednjih 10let. Meni se ne bi dalo zafrkavati z montiranjem, odlepljenjem plastike, poliranjem in vnovicnem lepljenjem s silikonom. Prej zasluzim teh 200eur.
To se nič ne stika. Polira se strojno. Da dlje drži se prelakira, seveda s temu namenjenem lakom.
gregorijus
Citat od: Gox;141650A spolirane luči samo tako malo držijo?
Po tem orenk poliranju, ostane gola plastika, ki ni zaščitena s odbojnim filmom. Torej je treba po enem letu luči spolirat s fino polituro, da dobijo nazaj lep izgled. 5 let pa ne more bit mir, ker že nove luči (na katerih je še zaščitni film) začnejo v tem času rumeneti.
Zato pa za končno žaščito postoji poseben UV obstojen lak,ki ni lak za stopnice,niti prozoren zaščitni avtomobilski ,niti lak iz sprej doze..............
gregorijus
Citat od: alesz;141683Zato pa za končno žaščito postoji poseben UV obstojen lak,ki ni lak za stopnice,niti prozoren zaščitni avtomobilski ,niti lak iz sprej doze..............
Je res, ampak a si že vidu kako izgleda luč ko je enkrat tako polakirana? Jaz sem, pa nisem zadovoljen z izgledom.
miklavz
Nimaš kaj za razmišljat, nove - generične - nabaviš, pa maš mir in dobro vidiš. Vse ostalo je improvizacija.
