Malo pomaga Xsara Picasso .....
Začel/a mbz345305, Julij 21, 2011, 06:01:45 POPOLDNE
mbz345305
Ali lahko nekdo mi pomaga sem kupil Xsara Picasso 1,8 16v e imajo sedaj problem v kotlu. Preprosto vključite avto in ga takoj ugasne. Bilo je nekoč na začetku, zdaj pa moram izklop in padel, da ga dvakrat ali trikrat. Ko avto ugasne gre normalno in vleče lepo tiho motor rad.Jedino, kaj čutim, ko zaprtja je za padec zvok kot puffy saj odpre ventil ali karkoli. Bil sem mojster računalnik nima napake. Zdaj, ali je ta motor ima EGR, in če je mogoče zabavno. Èe imate idejo, pomagajte res draži me, da je problem. Žal mi je, če so napake v prevodu, sem se Google translate.
vsx
#1
Živjo,
dobrodošel na forum.
Vidim, da si se potrudil in prevedel s pomočjo Googla.
Predlagam ti, da pišeš v svojem jeziku.
Vsekakor te bomo bolje razumeli, ker Google Translate prevede bolj ...
Nekateri smo še iz časov, ki so zahtevali aktivno znanje tvojega jezika.
Pa brez zamere.
mbz345305
Moze li neko da mi pomogne kupio sam xsaru picasso 1.8 16v e sad imam problem prilikom prvog paljenja . Jednostavno upalim auto a on se odmah ugasi. To je bilo u pocetku jedanput se ugasi a sad moram i da ga palim dva tri puta. Kada se ne ugasi auto ide normalno i lepo vuce a motor ima miran rad.Jedino sto osetim prilikom gasenja je da ispusti neki zvuk kao puff  kao da je otvorio neki ventil ili sta vec. Bio sam kod majstora na racunaru nema nikakvu gresku. E sad dali ovaj motor ima egr i dali on moze da zeza . Ako imate neku ideju pomagajte stvarno me iritira taj problem.
jurep
Bom poizkusil vsaj deloma odgovoriti. Glede na dejstvo, da je naš novi kolega iz Beograda, upaam, da mi ne boste zamerili, če bom poizkusil odgovoriti v njegovem jeziku. ERG ventil (sa nekog drugog Citroen foruma u Sloveniji) imaju samo dizel mašine (ima XP 1,6 HDI in 2.0 hdi).
Napisao netko, tko očigledno zna više o tome:
Èe gre za turbo dizla, se del izpušnih plinov vrača nazaj tako da se zmeša s svežim zrakom. Količino teh plinov pa uravnava EGR ventil. Tako so dosegli, da umazani turbodizli izpolnjujejo EURO3 norme za čistost izpuha, ker gre pol svinjarije 2x čez mašino in posledično je izgorevanje popolnejše in manj nečistoče v izpuhu.
Ja imam isto Picassoja 1,8 a sličnih problema još nisam imao, a ni ne poznam nikoga, koji bi jih imao. Pomenuo si, da tester (kompjuter) nije ništa otkrio, najverovatnije se i inšta ne napiše na ekranu (neki feler,...). Još jedno pitanje: da li trebaš paliti više puta, bez obzira, da li je mašina vruča ili hladna?
Jure
#4
CitatERG ventil (sa nekog drugog Citroen foruma u Sloveniji) imaju samo dizel mašine (ima XP 1,6 HDI in 2.0 hdi).
poglej svoj avto mogoče boš presenečen..................
če bo šlo........................
https://docs.google.com/uc?id=0BwJ8v8hcIsJKOTg3ODZjOWUtZjQzMS00OTQ0LWEwOGQtYmI4NmUxMTQxMWYw&export=download&hl=en_US
mbz345305
kada je vruc motor pali iz prve.Kada je hladan neki put upali a neki put treba dva tri puta da ga palim da bi prihvatio rad. Primetio sam kad se upali pocne nesto da radi na motoru kao da je neki ventil u pitanju, pojacava postepeno zvuk i odjednom se ugasi.
tomko030
Kaj pa če je treba "naštelati" motorček za prosti tek? Ali ima sploh kakšno funkcijo pri vžigu? Samo predlog.
mbz345305
u pocetku sam mislio da ga zezne kompresor klime jer je automatski pali. Onda sam prvo gasio klimu ako je automatski upalio, pa tek posle toga sam pokretao motor .
postopac
Sam vozim Xsaru 1.6-16v bili su slični problemi sa paljenjem,prvo kad ga je vozila žena pa sam mislijo a ženske,onda se je to počelo dogaðati i kat sam ga sam vozio,na računalu kod pooblaščenog servisera nikakve greške,čovek-mislim serviser mi je priporučijo da ga ostavim kod njega da se mašina ohladi,naložijo-stavijo novi kako nek kažem ponovno stavijo najnovije podatke na računalo,evo več mjesec dana radi ko švicarski sat. Ljep Pozdrav
Citat od: postopac;106485Sam vozim Xsaru 1.6-16v bili su slični problemi sa paljenjem,prvo kad ga je vozila žena pa sam mislijo a ženske,onda se je to počelo dogaðati i kat sam ga sam vozio,na računalu kod pooblaščenog servisera nikakve greške,čovek-mislim serviser mi je priporučijo da ga ostavim kod njega da se mašina ohladi,naložijo-stavijo novi kako nek kažem ponovno stavijo najnovije podatke na računalo,evo več mjesec dana radi ko švicarski sat. Ljep Pozdrav
Tudi meni mrzla ne vžge s prve, ti po nadgradnji računalnika dela vredu?
