Grelec
Začel/a ursus, December 13, 2010, 02:29:51 POPOLDNE
ursus
Moj C4GP ima po preverjanju tipa vozila vgrajen dodatni el.grelec notranjosti vozila.Kje se to čudo nahaja in kako izgleda?Sedaj ko je mraz se je začelo pojavljati nekakšno prasketanje v armaturi med volanom in zračniki.Kot bi se krčile ali segrevale grelne špirale.Zvok je še najbolj podoben "šmelcanju" kablov?
vsx
#1
Krčenje in širjenje špiral ne producira nobenih zaznavnih prasketanj.
Vzrok za ' šmelcanje kablov ' ???  je običajno slab stik na spoju (v stikalu, na releju, v konektorju ali na priključku grelne žice).
Bi bilo smiselno pregledati, ne bi ušel dim.
Ko uide dim iz elektro naprav, to ponavadi pomeni prenehanje delovanja.
Pa tudi - kjer je dim, je tudi .....
Grelec je lociran v  sredinskem delu v kabini za vodnim grelcem.Ta grelec začne takoj ogrevat z maximalno močjo,zato se slišijo poki podhlajene plastike ki se segreva.V bistvu obratno kot poleti ko v pregretem avtu prižgeš klimo,me mi reæi,da v tem primeru nisi nikoli slišal pokov.Grelec je nekako takle.....saj po moje!
vsx
Pokanje nalege plastike ob raztezanju/krčenju in ' šmelcanje kablov ' sta vsaj zame tako različna zvoka, da ju je nemogoče zamenjati.
ursus
@vsx-imaš prav. Ta zvok definitivno ni plastika.
Avto sem imel na servisu in kot se rado zgodi ravno tisti dan ni bilo nobenega prasketanja pod armaturo.
Baje naj bi neki zvoki prihajali od radia in zvočnikov a po mojem poslušanju to ni to.
Bo treba prepričat servis za demontažo komplet armature,pregled vseh stikov in biti par dni brez avta?
Avto je v garanciji.
vsx
Tudi pomislit ne, da ti celo armaturo snamejo, če ni nujno potrebno.
Boš avto prodal takoj, ko ti ga vrnejo.
Naj odprejo konzolo in vse odprtine pod in na armaturki, pa naj iščejo tam skozi.
Sem že prevečkrat dobil v delo avto, ki so mu na pooblaščencu snemali armaturo.
Tam hitro dobi kak vajenec to opravilo - 'Se boš naučil', pravijo.
No, če imaš srečo, jo sname brez težav.
Potem pa ...
Obiiiiiiiiiilo sreče ti želim.
ursus
Tudi Angleži imajo "HDI buzzing problems"...
CitatThat's very worrying, this could be a problem with all the HDIs. Have had the car back for a few days and it's totally fixed, no more buzzing. The problem was that the ECU was faulty, It was constantly telling the pre heat relay to energise the glow plug, The buzzing noise your mum will be hearing will be that relay working overtime. If not stopped it will flatten the battery and burn out the relay. A new ECU was fitted for my car under warranty because when it was 3 years old the warranty was extended for another year, I hope for your mums sake that they will honour the warranty what with it only being just expired because from what I gather it's quite an expensive job.
http://www.c1oc.co.uk/forum/viewtopic.php?f=6&t=1018&start=0
ursus
"Buzzing problem" rešen z zamenjavo dodatnega el.grelca.
V garanciji...
pero77
Evo meni tudi nekaj prasketa v mojem GP , ampak pri meni se sliši nekje zadaj za LCD displayem. Meni pride naprej kot šklocanje nekih relejev. Sem že na Citroenu omenil in so rekli da bojo na prvem servisu pogledali.
Upam samo da res niso, kaki releji in da  nebo kaj crknilo!
woukec
Pozdravljeni, tudi pri svojem pol leta starem C4GP sem v hladnih dneh opazil čudno "cvrčanje" v armaturii. Kako ste tisti, ki ste imeli enake težave rešili to zoprno nadlogo? Hvala za pomoč.
@woukec
Pozdravljen na forumu...
ne rabiš pisat enakega sporočila v več različnih tem .. bo tudi en sam dovolj.
Zaradi pozne ure in manjšega obiska v nočnem času, pa boš moral počakat za kak odgovor do jutri.
Zjutraj je na forumu bolj živahno.
Lep pozdrav
Simke
Citat od: ursus;89155"Buzzing problem" rešen z zamenjavo dodatnega el.grelca.
V garanciji...
Kje so ti to menjali? So kaj komplicirali ? Meni so tudi že rekli da je to el. grelec in da je to normalno.
pero77
Meni so tudi zamenjali ta grelec, pa je še vedno isto, naj ne bi bilo nič narobe, s tem prasketanjem.:BigThumbs:
