Delovanje zadnjega brisalca
Začel/a tomko030, Januar 03, 2012, 07:07:29 POPOLDNE
tomko030
Torej, na moji Piksni so po moje čisto vse napake Picasso-jev, kar jih je možno:BigThumbs::bombs:
Zadnji brisalec se je spomnil, da bo vmes med intrvalom za brisanje še malo počival:Red-Wink:. Lump se ustavi, kakorkoli - na sredini, malo postrani, naredi pol obrata - se pravi na eno stran, nazaj pa ne, zadnje čase pa tudi trikrat naredi interval - tako kot da bi zraven še špricala voda. Pred novim letom sem preveril kontakte pri motorju - v beli plastiki na samem motorju in na kablu so OK. Sumim (!!) na rele in obvolansko ročico.
Komentarji in predlogi?
Citatsem preveril kontakte pri motorju - v beli plastiki na samem motorju in na kablu so OK
...preverit moraš kontakte v samem motorju,pod zobnikom....morajo biti slike nekje na forumu....
tomko030
Tole bo pa ena je... ja na Berlingotu je podobna scena. Po moje bo največji problem to nazaj gor na prtljažna vrata namontirat, ker je z enimi čudnimi niplni gor pritrjen. Pa še steklo je koj zraven in nobenega prostora.
elko
#3
Èe dovolite bom prilepil link. Mislim da bo vse jasno.Avtor teme sem jaz in nebi rad zopet prepisoval.
Tedaj še tega foruma nisem poznal oz. še ga verjetno ni bilo.
http://www.citroen******.com/forum/showthread.php/2269-GLUPI-ZADNJI-BRISALEC-!!!?p=31443&highlight=#post31443
tema: GLUPI ZADNJI BRISALEC !!!
C4 PIC 2
C-🔌🔋
C4 🌵
tomko030
Elko ravno tvoj post na konkurenčnem forumu sem potem popoldan še bral!
Danes dopoldan, sem se lotil servisa in zadevo tudi v dveh urah in pol zrihtal. Kratek opis:
- Tapeta je pritrjena z niplni - k sreči nobenega polomil.
- Odstranitev roke in metlice brisalca - dol je šlo šele z abcigarjem, predhodno fejst našprical z WD40.
- Povrtanje pritrdilnih netov motorja - pozor - zraven je še en majhen centrirni vijak
- Katastrofa ob odprtju dela ohišja z mehanizmom in zobnikom - čudno, da je vse skupaj ploh še kaj delalo, zalomljen en konektor, ki sem ga zalotal in potem še vse skupaj temeljito očistil z alkoholom, zobnik in mehanizem sta bila k sreči še cela.
 - Temeljito namazal z litijevo mastjo vse okoli zobnika in mehanizma - mast sem dal tudi v pušo gredi, na kateri je pritrjen brisalec.
 - Sestavil nazaj in trenutek resnice - DELA!
 - Ohišje z motorjem sem nazaj pritrdil z vijaki - imeti moraš razmeroma majhne roke, dostop je znotraj na sredini vrat, plastiko odstraniš takrat, ko jemlješ dol tapeto.
To je to.
elko
C4 PIC 2
C-🔌🔋
C4 🌵
tomko030
Hih moj ni.... jest za svojega ne dobim več kot dva jurja...
Vreden ogleda...:BigThumbs:
elko
Ti samo svojega vozi,glavno da motor dela, ta je taboljši , ostalo boš že porihtal z najmanjšimi stroški.Poznaš kaj motorje 1.6hdi 109ps?
C4 PIC 2
C-🔌🔋
C4 🌵
tomko030
Elko oprosti za pozen odgovor:
Malo si zašel iz teme ampak vseeno, ne, žal ne poznam teh motorjev, vse življenje se vozim samo z bencinarji.
Glede na moj pozen odgovor, si že slučajno kupil tega pikija z oglasa?
