Klima problem C4
Začel/a aveselic, Maj 09, 2013, 09:43:17 DOPOLDNE
aveselic
Imam Citroen C4 2006l. z naslednjim problemom. Lani sem na pooblaščenem servisu dal polnit klimo in je seveda po 14 dnevih spustila, ker je bil preluknjan hladilnik klime (korozija od soli). Tega so mi zamenjali na servisu in klimo ponovno napolnili. Po 6 mesecih je klima spet pričela sikati kot, da bi spuščala vendar je še hladila. Seveda sem pod garancijo peljal avto nazaj in se zadevo preverili (naj bi bila ista količina plina kot pred polnjenjem) ter spet prečistili in ponovno napolnili vendar je sikajoči zvok ob vklopu klime spet ostal. In odgovor na servisu je bil, da se to pri nekaterih avtih pač ne da odpraviti. Sedaj pa me zanima kako je pač možno, če je prej 6 let klima delovala v tišini sedaj pa se naenkrat tega problema ne da odpraviti. Ne vem ali ne znajo rešiti problema ali tako pač je?
Bi pa peljal še kakemu strokovnjaku, ki se res spozna na klime v okolici MB pa me zanima s katerimi od teh imate izkušnje:
Zlatko Senekovič s.p.
Meljska cesta 74a,
2000 Maribor
ali
http://www.vorsan.com/index.php
ali
http://orthaber.si/
Jah naj dajo barvilo če ga niso in se bo videlo kje pušča če ga..
aveselic
Barvilo so že dali not prvič, ko je spustila in je bil zamenjan hladilnik in vsa tesnila. Sedaj v drugo pa tudi vendar ni manjkalo plina. Težava je v tem, da je pač ostal ta sikajoči zvok ob vklopu klime ter pri vklopu ventilatorja na hladilniku se občasno pojavi. Pomoje je težava na kakem ventilu ali pa cevi, ki povzroča ta zvok nevem? Klima drugače hladi vredu.
bojanta
imel podoben problem na golfu.
Ob prižgani klimi včasih med vožnjo, skoraj zmeraj pa ko sem ugasnil avto je bilo slišati nek cvileč zvok (tudi 20 sek. od takrat ko sem ga ugasnil).
Na servisu so rekli, da včasih cvili, ker je premalo plina. Napolnili plin in zdaj bo v redu. Pa je cvililo naprej. Ker se mi ni dalo zgubljat časa z njimi sem poiskal mojstra za klime. Naredil je reciklažo klime in ob koncu postopka ugotovil, da mi v kompresor nabija preveč pritiska (okoli 18 bar). Da nisem menjal komplet ventilatorja mi je naredil samo bypass, vstavil nek upor in zadeva je delovala brez problema nadaljnih 5 let dokler sem imel avto.
altair123
Mogoce pa je to sumenje, ako prihaja iz motornega dela, ropot, ki ga proizvaja sklopka kompresorja. Pri mojem evasionu je bilo sklopko na koncu lepo slisati. Najprej klik releja nato pa nekaj sekundni sum, dokler se kompresor ni pognal do hitrosti jermenice(to ugibam).
Naslednjo pomlad pa bye bye kompresor...:funny34d:
