C8 varnostni pas!
Začel/a Peter, Oktober 30, 2011, 05:54:46 POPOLDNE
Peter
Zdravo! Zanima me, če se komu sanja kako bi lahko rešil to morečo zadevo? Signal za varnostni pas se mi kljub temu da sem priklenjen oglaša in pa seveda tudi lučka v armaturni plošči se mi prižiga kot, da nisem priklenjen! Zato bi lepo prosil, če mi kdo lahko pomaga z kakšnim nasvetom ali idejo , da to stvar saniram, ker je takorekoč neznosno moreče.
Sem že razmišljal, če bi bilo mogoče softwersko odklopit preko računalnika.
Za vse možne nasvete se že v naprej prav lepo zahvaljujem!
L.P. Peter
#1
Jaz bi reku da mesto kjer se pas zatakne ne zazna kdaj je pas pripet in zato piska ... bi iskal tam vzrok za napako ... oz. ne bi razmišljal o softwerskem izklopu piskanja.
Sicer ne vem kako je to izvedeno ... a ima mogoče kak konektor, žico zraven, kjer bi lahko bil slab stik?
Brzy
#2
Tam kjer se pas zatakne (v zaponki pod rdečo tipko) je stikalo. Odpri platični pokrovček in saniraj napako. Po možnosti zamenjaj stikalo. ;)
Lep pozdrav
Brzy
Peter
Hvala za odgovore!! Samo, da jaz mislim, da stikalo na pasu nima nobene zveze s piskanjem, sumim, da je problem v sedežu. Ker jaz, ko začne piskat se rahlo dvignem na sedežu ali pa malo poskakujem potem pa za nekaj časa preneha, ko pa pridem na kakšno grbino alo pa kakšen ovinek, ki te sili iz sedeža pa se piskanje ponovno prične! Tako, da mislim, da je problem v senzorju na sedežu, ki zazna, da nekdo sedi na njem ali ne. Zato pa sem tudi pomislil na Softwerski izklop!
L.P. Peter
jure1
moja je  imela pretežko torbico na sovoznikovem sedežu, pa je tudi takole piskal, vsake tolk časa, so skoraj diplomiral na servis, potem sem pa slučajno opazil, ko sem sedel zadaj, :emot112:ampak tak problem sigurno ni pri vas ,uspešno popravilo želim.
lp jure
Kateri avti pa imajo to preverjanje "teže" na sedežu?
Jaz sem mislil da je vse v stikalu, kamor se pas pripne.
@Gox: prakticno vsi novejsi avtomobili, ki "znajo" piskati se kaj vec kot le za voznika ...
Samo voznik je vedno prisoten in na tem sedežu ne rabi tega stikala.........pa tudi novejši... in rečeno.
Freefender
ojla!!
da zlorabim to temo čeprav je drugi problem!
meni se noče lepo vračat in pol se mi zatika okoli ročne... za po... pi .... fuk... jeb...
se da kej rešit ali je sam za samenjat feder?!?  pa če se komu sanja kak strošek je to!
hvala, lp
lastnik:    C8, Saxo, Land Rover Serie 3, V8 Lughtweight l. 73
moji službeni:  Jumpy, Jumper, Renault Trafic
