Luči!!
Začel/a ErikD, Januar 05, 2012, 08:50:26 POPOLDNE
ErikD
Pozdrav vsem,
gospodje in gospe, ali ima še kdo težave z lučmi? Konstantno mi pregorevajo žarnice, stalno nekaj žmigajo, ko je avto ugasnjen...mislim, ta avto je navadno sranje! Toliko težav, kot jih imam s tem avtom, jih še nisem imel, niti na starih jajcih 10 let in več:Paint-Angry:
No, kakorkoli, kakšen nasvet?
Lp,
E.
Èe ti med vožnjo žmigajo potem je regler.
vsx
Recimo, da bi za začetek pomagala intervencija avtoelektričarja.
Èe boš odlašal, bodo intervenirali strici z rdečim avtomobilom, kar bo bistveno dražje.
Freefender
da nisi naredil take neumnosti kot jaz pred nekaj leti na Berlingotu in dal žarnico ki ima 2 kontakta namesto take z tremi ali obratno!?! meni je takrat pomešalo luči tko  da nemoreš vrjet, Gavijoli ima manj light shova.. :D
lp, samo
lastnik:    C8, Saxo, Land Rover Serie 3, V8 Lughtweight l. 73
moji službeni:  Jumpy, Jumper, Renault Trafic
dovi
glej sam imam ta avto že 4 leta pa sem z njim prav zadovoljen. Èe ti kdaj pa kdaj kaka žarnica crkne še ne pomeni da je avto zanič. Tudi meni žarnice crkujejo nekje na 3 mesece, mislim da je to pač napaka na konstrukciji luči saj se ne hladijo dovolj in se posledično prgrejejo se mi je že zgodilo da je bila malo stopljena (steklo). V tvojem primeru pa žmigajo kar je lahko posledica slabega stika. Kolega P307 je imel slab stik na konektorju pri žarnici, mu je stopilo konektor tako da od plastičnega dela ni ostalo nič. Drugače se pa strinjam s tem kaj je napisal VSX. Lp
No RiSk No FuN...:BigThumbs:
Èe se ti žarnica topi,je to v vsakem primeru problem kvalitete žarnice.......pri prvih C8 se je na napajanje žarnice vezalo predupor,če se pravilno spominjam cca 0,3 oma, pri novejših pa je bilo to rešeno v BSM-u............
Brzy
Tudi meni xenonke utripajo dokler se malo ne segrejejo ampak potem samo še občasno.
Lep pozdrav
Brzy
dovi
Odkar uporabljam Philips se ne stopijo več, pa mogoče malo dlje držijo kot druge.
Ja za predupor sem slišal tud na servisu sem se že pogovarjal o tem ampak za 1x se še nisem odločil.
