pomoč
Začel/a grozny, April 11, 2011, 11:09:03 POPOLDNE
grozny
imam vprašanje za vas, ki voziste 1.4 HDi malčke z 75KM
punca ima 206 s tem motorjem in ima (in posledično jaz) karjolo problemov. gre pa takole.
začelo se je s cukanjem-včasih med vožnji s stalno hitrostjo pol pa še med pospeševanjem. občutek je bil, kot da bi kdo sidro vrgu pa ročno zategnu. pri tem je pa zapiskalo in STOP napis se je zasvetil in takoj tudi ugasnil.
šli do dobrega mehanika (žlahta od Gox-a :)), zamenjali termostat-tako je reku računalnik.
ampak ista pesem. na to smo šli do drugega mehanika, ki je ugotovu, da ne dela prva brzina ventilatorja hladilnika-skurjene žice; od kje nimam pojma. ok. grem k električarju, najde žice, pa nek upor ki je biu skurjen. zamenjano in 14 dni mira. zdej pa na 5 piskov in fleširanj STOP napisa enkrat cukne.
a zna kdo povedat kaj bi blo?
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Uh,glede na opisano preveri vbrizgalne sobe in crpalko. Lahko da kaka scije in zazna padec pritiska goriva. Kaki so pa kilometri?
grozny
cca 60.000 km.
no sem pa pozabu napisat, da je bila-pred tem problemom-zamenjana cev goriva, ki gre od ročne pumpice pa do filtra, ker je na spojki z cevjo iz rezervoarja vleklo zrak noter.
a misliš, da bi kak čistilni aditiv pomagal?
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Tako tezavo je imela tudi ena moja prijateljica. So si dolgo razbijali glavo, kaj bi vse bilo krivo in menjali vse po vrsti. No, potem ko so ocistili tank in v njem nasli za par kg svinjarije, avto deluje kot svicarska ura. =)
grozny
haa vidi ga vraga. lahko bi tudi to blo. sam a ni tu filter da gilh to prepreči?
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Citat od: grozny;97844haa vidi ga vraga. lahko bi tudi to blo. sam a ni tu filter da gilh to prepreči?
Jah, se je ze v rezervoarju nabralo toliko umazanije, da je tudi nafta komaj do filtra prisla. Slo je pa za P206 2.0 HDI.
Dancy
Da ne odpiram nove teme imam skoraj isti problem, kot je že zgoraj omenjeno. Že parkrat sem opazila, da ko se peljem in prestavim v drugo avto mal cukne ko sem dodala gas potem je uredu. No danes pa speljem in začne avto na polno cukat ko dodam gas, prva, druga, tretja isto...tud glas ma ful čudn ko dodam gas...a je to kej povezan s tem, da mi že nekaj časa sveti lučka za motor (onesnaženost motorja al kako že)?
Sem pa opazila tudi to, da se mi v motorju sliš dostkrat kot, da bi se mi prižgala klima, tist zvok ko vžgeš klimo ampak dejansko se mi klima ne vžge...probam pa dons za foro prižgat klimo se mi pa ne vžge...a je to kej vse skup povezan?
Pa kaj je z vami ljudje? Ce vam sveti lucka za motor, to ne pomeni, da se lahko brezskrbno vozite dalje?! Vcasih prav iscete tezave. Zapeljite se do servisa.
Citat od: dvorjan;116139Pa kaj je z vami ljudje? Ce vam sveti lucka za motor, to ne pomeni, da se lahko brezskrbno vozite dalje?! Vcasih prav iscete tezave. Zapeljite se do servisa.
Dvorjan enkrat se pa celo strinjam s tabo. Dancy kar lepo do servisa pa na tester.
