Audio sistem
Začel/a sloslo, November 06, 2009, 04:53:49 POPOLDNE
sloslo
Oj!
Me zanima, če je kdo že kaj gledal, kako bi se dalo malo izboljšati kvaliteto predvajane glasbe v tem avtu.Bi bili samo boljši zvočniki za povprečna ušesa ok ali je radio tolk slab, da to ne bi kaj pomagalo?
lp!
Samo z novimi zvočniki ne boš kaj dosti dosegel. Običajno je "stock" ozvočenje v avtih dokaj uravnoteženo glede razmerja zmogljivosti avtoradijo-zvočniki. Kvečjemu najprej poskusi druge zvočnike in nato še ojačevalec, da vidiš razliko. Potem se pa boš lažje odločil.
Drzi, brez menjave avtoradia ne bo opaznejsega napredka, zal.
Pa kolko majo ti avtoradiji serijski izhodno moč?
sl1
Deklarativno imajo radiji 4x50W ali celo več, vendar je to tako kot pri ta malih stolpkih ali prenostnih radiih kjer gor piše 2x300W, pol pa odpreš kišto in so na zvočnikih nalepke "10W max".
Dejansko je pa v avtoradiu ojačevalec največ 4x5w, mogoče 4x7W, več ni, ker bi se potem zadeva preveč grela. Razlike so, vendar noben radio se ne more niti približno po moči primerjati z avtoojačevalcem na katerem piše 4x50W, ker pri avtoojačevalcu je to precej bližje resnici kot pa pri avtoradiu.
Sem videl par primerov kjer je vgradnja 4x100W (kar je za avtohifi bolj švoh kot ne) ojačevalca za predne in zadnje originalne zvočnike poganjat naredila bistveno izboljšavo zvoka in smo bili presenečeni kako serijski zvočniki sploh niso tako slabi kot smo sprva mislili.
frantoluci
Jaz imam avtoradio RD4, in ko mobitel išče signal se prek zvočnikov sliši zoprno brnenje. To je klasični šum tudi pri domačih avdio napravah, ki ga povzroča mobitel.
A je kakšna finta, da se znebim tega šuma?
altair123
Mogoče se bo to oholo slišalo, ampak mogoče zamenjaj mobitel... vsaj za preizkus.
visar
za preizkus mobitel zakleni na 3G, pa bo bolje
______/\\______
______/\\______
frantoluci
Sem izklopu 3G pa nic bolje.
Danes sem sedel v avto pa še ključa nisem vtaknil in je že brnelo v zvočnikih...
hihitavec
A kdo ve, kje dobit podatke koliko W(RMS) ima radio RD4?
Citat od: hihitavec;110967A kdo ve, kje dobit podatke koliko W(RMS) ima radio RD4?
Ce me spomin ne vara, ima 4x 15W RMS.
