C8
Začel/a jure1, Junij 28, 2011, 07:45:55 DOPOLDNE
jure1
imam c8 letnik 2004, z vozilom sem zelo zadovoljen, imam pa en problemček, takoj ko avto vžge,včasih pa že med zaganjanjem motorja za sekundo javi napako antipolution foult, nato pa avto deluje brez opozoril, to se zgodi vsakih nekaj dni ali pa tudi tednov. na testerju ne zazana napake. avto je servisiran na pooblaščenem servisu, avto ima očiščen fap filter, očiščen lmm senzor(tistega za zrak),membrana in ventil ,ter mehanizem za odpiranje le tega sta ok.
na servisu sumijo da je problem s tlakom v črpalki goriva, sam ne bojo nič popravljali ,ker niso sigurni in lahko samo nastanejo nepotrebni stroški, počakali naj bi da si računalnik napako zapomni. motor po testerju deluje normalno, odzivnost turbine.....vse kot mora biti, poraba 7,6 litrov.
zanima me ,če je kdo imel enak problem in kaj je ugotovil.
hvala in lp jure
pa veliko km brez popravil vsem.
jumper1
Mogoče je pa akumulator malce švoh in mu med zaganjanjem malo zmanjka poizkusi med zaganjanjem z voltmetrom izmeriti napetost če je manj kot 10v je lahko to problem
jure1
sma danes z očetom izmerila in je med štartanjem motorja padla napetost akumulatorja na 10,5v ,ko sem dal kontakt je bila napetost 12,54v in je takoj začela padat tja do 12.01 v ; prižgan radio ,ventilator, in notranje lučke, vendar oče pravi ,da nebi smel bit tak odklon ,čeprav so ti porabniki priključeni. bomo še malo drugi teden pogledal, ko ga bom peljal na redni servis,, pa malo na tester da vidmo ,če bo kaj pokazal.
pojavil se mi je še en problemček, včasih ko odklenem avto ,se vklopi alarm. upam da bojo na servisu lahko kej zrihtal.
lp jure
če se vklopi alarm je najbrž padec napetosti, kolikor se spomnim alarmi delujejo na sistem padca napetosti?
jure1
EVO SERVIS NAREJEN, ZAENKRAT SE NIÈ VEÈ NE POJAVI NAPAKA, OÈITNO KLJUB RAÈUNOM O OPRAVLJENI STORITVI MENJAVE NAFTNEGA FILTRA TO NI BILO STORJENO ENE 50 TISOÈ KM, ALI PA IMAMO RES TAKO SLABO NAFTO, SEDEAJ ZAENKRAT AVTO DELA OK,OKOLI ALARMA PA JE OÈITNO EN SENZOR GIBANJA POKVARJEN,(ZAMENJAVA) ,ÈE PA SE BO ŠE NAPREJ VKLAPLJAL ALARM PO NEPOTREBNEM, GA BOMO BRISALI IZ PROGRAMA.
LP JURE:BigThumbs:
