Elektrika??
Začel/a GASSS, Marec 18, 2011, 09:18:31 DOPOLDNE
GASSS
Pozdrav..
Imam Berlingota 1.9 D letnik 99....
MI lahko kdo pošlje ali svetuje glede elektrike od ventilatorja hlajenje in klime, do prvega spoja ...
se da kje dobit shemo....
Teh shem je mali milijon, imam doma delavniške knjige za berlingo first, razlika je celo od meseca do meseca, tako, da bi bilo potrebno več oz natančnješi podatki.
GASSS
Mam shemo DW8 je zelo podobna samo se ne ujemajo cifre....
Kake podatke pa ti dam serisko....
tip motorja XUD? leto in mesec izdelave, po mojem, da bo to zadosti
GASSS
#4
Tip je MFWJZF.... LETNIK 99... meseca pa nevem.......
A je možno dobiti vse iz tega letnika....
Rabim samo od ventilatorjev za klimo in hlajenje....
Sheme so urejene po namembnosti  in za določene zadeve je vedno potrebno gledati več shem.Številke so področje zase,večkrat moraš odviti  izolacijo da prideš do naslednjega segmenta oznak na žici......očala krpica z tekočim milom in mogoče celo svetilka z UV spektrom so zaželjene.........
Shema je za XUD7,čeprav ne vidim na hitro nobene razlike glede na DW8..........ali pa  kaj sploh te **** ??
@alesz, po teh papirjih brskat je obup. Sem vprašal včeraj mehanika enega bolj znanih servisov pri nas, pa je rekel, da je s temi papirji *ebeno, mi je predlagal, da bi bilo bolje pobrskat v comp, magari it do servisa zanjih 8 cifer šasije pa se poišče.
mimogrede, kaj so to za ena očala?
@gass, če imaš kakšno idejo, katera od shem bi bila, poglej priponke. Nisem sploh vedel, da ima stari berlingo s klimo podobno, kot xm in xantia po dva ventilatorja.
#7
Tem smo včasih rekli"lučkolupa" sedaj pa so kitajci zdemulirali ceno.....pač očala z različnimi povečavami.....
http://www.dealextreme.com/p/led-illuminated-cheaters-magnifier-with-3-magnifier-glasses-1-5x-2-5x-3-5x-11259
Citatpo teh papirjih brskat je obup
kot vse tudi na te zadeve se je potrebno navaditi,na koncu je potrebno vse na roke,se neda z miško in res niso najbolj uporabniku prijazni....................
Sem spet eno glupo napisal, vsi berlingi first s klimo imajo 2 ventilatorja, šele po prenovi 03 imajo 1 ventilator.
@gass, kaj je zdaj si že rešil, je pomagala Alešova shema? Lahko mi pošlješ št. šasije na zs.
