Pozna kdo mogoče ta C8
Začel/a mihakk, Februar 14, 2011, 01:27:24 POPOLDNE
mihakk
visar
Off topic....
Pri C8 sem se s kolegom pogovarjal in vsa prišla do spoznanja da se ravno na tem avtu najbolje pozna dejanska starost/ uporaba po zadnjih lučeh.
Res je da se to opazi na skoraj vseh vozilih še najbolj pa na C8.
Sicer če so plastike na zadnjih lučeh ukrivljene in že malo stopljene potem ima avto bistveno več kot 160000 saj se le to začne dogajati okoli dvojne navedene kilometrine.
Imam soseda ki ima realnih 180000 pa ima luči še čisto OK, eden pa je kupil avto s 150000 pa ima avto vedno na servisu (luči pa čisto ubočene).
______/\\______
______/\\______
altair123
#2
Da še jaz dodam, mamo C8 kjer so luči bile ubočene že pri 75000 in so povsem enako ubočene pri 160000... Težko rečt, sploh pa če je avto iz države kjer luči podnevi niso obvezne...
Kar se pa avta tiče, pa moraš it gledat. Že po telefonu pa prašaš, zakaj nima tablic in (nobene) SLO vinjete. Morda je komisijska prodaja... Morda pa je "kao" privat kontakt, ker tistih od dealerjev noben več noče??
Vsekakor na daljavo težko karkoli rečeš.
Èe je avto po navedenih karakteristikah to kar iščeš, pokličeš, vzameš s sabo kolega (po možnosti mehanika), gresta pogledat avto, po ogledu pa na pivo. Ta dan se ti bo gotovo zgodilo vsaj nekaj pozitivnega (pivo :)).
Èe pa računaš, da bi avto prodajal član tega foruma pa je oglas gotovo tudi v ustrezni rubriki na tem forumu.
mihakk
No sprašujem če je že šel kdo na ogled, da bi imel vsaj okvirne informacije.
Možakar je starejši in ne potrebuje več tako velikega avtomobila, je resen, avto pa naj bi imel tudi servisno knjigo,tako da kilometri naj bi bili realni,redno servisiran itd...
Nisem pa na forumu nikjer našel kako je kaj s temi motorji 2.2 hdi, nisem nikjer zasledil da bi bile kako problematične.
