Citroen C4 picasso 1.6 hdi FAP
Začel/a zkorazi1, Oktober 24, 2010, 07:30:14 POPOLDNE
zkorazi1
Danes se mi je izpisala napaka "P FILTER ADD LEVEL LOW" ali to pomeni da zmanjkuje aditiva za FAP filter.Avto ima prevoženih 135000 km.
Zlatko.:bombs:http://www.citroenar.eu/images/smilies/bombs.gif
Pa je bil avto na rednih servisih? Očitno za tvoj avto mehanik ne skrbi, kot bi moral, sicer pa te na 160.000tkm čaka menjava filtra, pripravi 500€
sandik
zdravo!
mam problem z C4 picasso in nampreč z menjalnikom. imam avtomatski menjalnik in mi nekaj zelo ropota ko stisnem po gasu,ko avto stoji se ne sliši ni. Na servisu so mi rekli da je nekaj narobe na menjalniku. Že ima kdo kakšne izkušnje s tem. lep pozdrav
Kaj pa dalje svetuje servis? Kaj bi naredili?
@janinina ima izkušnje z okvaro avt. menjalnika in to zelo slabe, preberi si.
lp veliko sreče pri odpravi napake
NANI
A tu govorimo o avtomatskem menjalniku ali o robotiziranem?
sandik
Citat od: NANI;84587A tu govorimo o avtomatskem menjalniku ali o robotiziranem?
robotiziran menjalnik je. je pa ta ropot bolj šlišati na levi strani,vsaj takšen občutek imam.
sandik
Lep pozdrav! Tako sem bil danes na servisu in so mi našli napako. Eden izmed ležajev v menjalniku je zanič  na srečo so vso zobniki ostali celi. Za zamenjavo je cena materiala nekaj čez 200 eurov samo delo je pa 15 ur in so mi ga naračunali nekaj čez 500 eurov,se pravi vse skupaj pride 786 eurov. Avto ima sicer 140000km prevoženih,zanima me kako je z sklopko,sicer se ni obrabljena stane 376 eurov,kaj priporočate da jo menjam ali pustim staro. Kako je normalno z sklopkami,namreč je to moj prvi citroen in nevem koliko zdržijo. Delam letno približno 15000 km. Hvala za nasvet.
lep pozdrav!
vsx
Kaj za ležaj hočejo 200E ?   Je zlat ?
Pa delo 15 ur ?
Hudo ...
sandik
Citat od: vsx;84750Kaj za ležaj hočejo 200E ?   Je zlat ?
Pa delo 15 ur ?
Hudo ...
gre se za ves material. Se pravi vsi ležaji,tesnila in olje. Dela je 15 ur ker je zelo tezko priti do menjalnika,vsaj tako mi je mehanik reko. Glede na to koliko stane delo se mi zdijo deli kar poceni:BigThumbs:
altair123
Èe je 15 ur, da razdrejo menjalnik se res splača razmisliti o menjavi sklopke. ker ob menjavi te potem takem spet čaka plačilo 15 ur dela.
lerin
sam, to sta dva šihta šraufannja - a je ziher to 15 ur dela?
sandik
Ja tak mi je reko da imajo 15 ur dela. Baje da je težko do menjalnika priti ker more nevem kaj vse razdret. Me pa vsekakor zanima če je možno uveljaviti kako garancijo. Avto je uvožen iz Francije je letnik 2007 Avgust in ima 140000 prevoženih ima pa potrjeno servisno knjigo.
bigsteak1
Citat od: sandik;84992Ja tak mi je reko da imajo 15 ur dela. Baje da je težko do menjalnika priti ker more nevem kaj vse razdret. Me pa vsekakor zanima če je možno uveljaviti kako garancijo. Avto je uvožen iz Francije je letnik 2007 Avgust in ima 140000 prevoženih ima pa potrjeno servisno knjigo.
Men je na moji Xsari Picasso 2006l 3 mesece po izteku garancije crknu sinhron 4 prestave.Citroen ni niti pod razno hotu slišat za kakršno koli garancijo ali pa vsaj soudeležbo pri popravilu.Tudi pomoč urada za varstvo potrošnikov mi ni mogu pomagat.Jebat ga tko je to.Pa sm bil ob 600€....:breaking_pc:
