Repair manual
Začel/a sušo, Oktober 12, 2007, 05:55:41 POPOLDNE
za motor 2.0 hdi se mi zdi da je RHZ si zelo šelim. ?e ma kdo v kakršnemkoli formatu bom zelo vesel.
Hvala
Hm, zgleda ni manualov. Preletavam internet pa ne najdem.
Zakaj rabim? Heca me temperatura vode. namreč ne dvigne se čez 75 v normalni vožnji. Webasto dela, mehanski termostat sm zamenjal (83 st.), elektri?ni tudi dela (sicer ga nisem z ohmmetrom meril a ventilator uga?a). Na AC gre temp lepo na 85, ko vozim drugje ali zjutraj ne prileze čez 75. To bi bilo vse ok ?e nebi bilo vgrajenega webasta. namreč sm govoril s Tonijem iz Grosuplja in pravi ?e je webasto not da more bit 85 ?e ni je lahko 75. Kao HDI ima zlo visok procent izkoristka tako da se te?ko ogreje.
A ma kdo kako idejo? A je lohk zračni mehur od menjave termostata - nism najdu odu?nika. Itak pa ima ekspanzijo ki naj bi le-te mahurje absorbirala.
Aja je pa 2.0 hdi (rhz) motor.
Sem preizkal vse moje manuale ampak za tega tvojga HDi-ja ga ne najdem oz. nimam. Morda ima kje na računalniku Elmar. Pošlji mu ZS.
A?
odlično hvala.
Bom mu zamoril.
Kaj pa problem? A se ti kej sanja kje Našga E-ja ?evelj ?uli?
Mene pa žal o dizel mašinah ne smeš spraševat, ker nimam znanja ne prakse. Po mojem ti bojo še najbolje znali pomagti elmark in TCT.
Markolin
Meni se tud ni segreje ve? kot na 75 stopinj, pa se ne sekiram, itak mi gretje dela v redu tako da ni panike, se ma pa je poleti na morju in v klanec kar segrel na cca 110 stopinj, sem malce govoril s prej?njim lastnikom, pravi da ni problema  ima pa? tako nastavljeno.
Ja zanimivo. Samo mene ?uli tista malenkost da prej je šel na 85 zdaj z novim pa ne. Termostata sta pa enaka, tako star kot nov...
Pi?e? da se poleti segreje na 110. Meni ni nikoli šel čez 95 prej. Zdaj pa ne vem.
Ali ve? od kod jemlje podatek o temperaturi vodež Za cagar na armaturi? Mam na sumu da tisti senzor tudi ?trajka.
Markolin
To pa ne bi vedu, vema pa, da je bilo pri Xantii bencinarju isto, velika nihanja temperature, očitno je to pri citroenih normalno, pa ?e se spominm ?e dale? nazaj je blo isto pri ZX-u.
tct
Zeleni senzor je za kazalec na armaturi, rjavi senzor (Bitron) je kombiniran za ECU in klimo, modri pa je za vklapljanje varnostnega teka pri povišani temperaturi, dvigne ?tantgas in vklopi vse ventilatorje.
visar
Zanimivo meni praktično na nobenem od citroenov ni kazalec nihal....
Xantia ... edino ko mi je kazalec poskočil je bilo zaradi zama?enega katalizatorja, drugače pa vedno na sredini
Xsara, C4, C5 vedno na sredini (brez nihanja)
Edino pri C5 se kazalec za olje redko dvigne nad "ledišče" :-)
@Break: a se lahko tudi jaz javim za CD.
______/\\______
______/\\______
@Markolin hvala, itak sm ti pa že težil po mailu
@visar dobiš jutri ob kavi - popldanski seveda...
@tct hvala za pojasnilo.
No zdej pa nimam več (skor) izgovorov, ne?
evasion007
sušo!
Lahko prosim preveriš, če je na temu CD-ju "obravnavan" tudi model 2.0HDi 16V?
In če je odgovor pozitiven, bi se tudi jaz priporočil zanj...
Hvala!
