Problem z el. drsnimi vrati
Začel/a burjuc, Junij 02, 2010, 02:00:07 POPOLDNE
burjuc
Pozdravljeni, ali je mogoce ze kdo imel problem z elektricnimi drsnimi vrati. Ena vrata se mi namrec s potegom na kljuko ne odpirajo (elektricno), odpirajo se normalno z daljinskim kljucem ali pritiskom na gumb. Zapiranje (elektricno) deluje tudi s potegom kljuke.
Kaj bi lahko bilo narobe? Koliko stane taksno popravilo, da vem ali se bom s situacijo sprijaznil ali pa dal popravit? ;)
alto
Katera se ti ne odpirajo? Tista ki so za voznikovimi? Če je avto uvožen je velika verjetnost da je bi karamboliran ker imam jaz isti problem na mojem C8.
burjuc
Pozdravljen, tista za voznikom, ja. Vrata so se do nedavnega odpirala cisto normalno, potem pa kar naenkrat ne dela vec. Je pa avto uvozen.
A potem pocakava, da se kdo pove, ce lahko na osnovi simptomov pove, kaj bi bil vzrok. Po mojem je v vratih verjetno kaksno stikalo, ki s potegom na kljuko sprozi mehanizem. Zanimivo pa se mi zdi, da ce potegnes kljuko, ko so vrata odprta, se ta elektricno zaprejo. Ne reagira pa "elektricno odpiranje" ce potegnes kljuko, ko so vrata zaprta. Mozno tudi, da je samo kaksen kontakt...
alto
Poglej privat sporočilo
Poglej na http://www.eurovan2.com/  tam je verjetno kdo že reševal tak problem. Nekateri ti za vsak tak problem svetujejo odklop aku, po moje gre za kakšno mikro stikalo.
burjuc
Citat od: alto;75112Poglej privat sporočilo
Alto, hvala lepa se tukaj za vse informacije.
burjuc
Citat od: garac;75160Poglej na http://www.eurovan2.com/  tam je verjetno kdo že reševal tak problem. Nekateri ti za vsak tak problem svetujejo odklop aku, po moje gre za kakšno mikro stikalo.
Hvala, sem pogledal in si moram res vzet cas, da preiscem tole "eurovan enciklopedijo".
primooz
Živjo,
imam podoben problem, s kljuko (ročnim potegom) ne deluje nič: ne odpiranje, ne zapiranje. Kljuka pade v prazno. Na elektriko dela vse.
Kako si rešil problem in za koliko denarja :) ?
