Ne dela ura, ne dela troblja
Začel/a lukap, Oktober 22, 2011, 06:32:46 POPOLDNE
lukap
Imam sicer Peugeot Partner ampak je isto kot Citroen Berlingo.
Avto je letnik 2004, 2,0 HDI potniška izvedba.
1. Ne dela mi troblja. Enkrat dela enkrat ne dela. Najverjetneje je slab kontakt. Rad bi ga malo očistil s kontakt sprejem.
Kje se nahaja troblja? Ali je treba vzeti dol sprednjo masko, odbijač, blatnik? Kolikor sem gledaj od spodaj nisem našel troblje.
2. Ne dela mi ura na armaturni plošči. Prikazana ni nobena številka niti ob vžganem niti ob ugasnjenem avtu. Ekran ure je vseskozi temen. Kakšna ideja kako bi se to dalo najenostavneje popraviti doma?
Ne dela mi osvetlitev pri komandah za ventilacijo. Kako je možno da crknejo vse žarnice pri osvetlitvi ventilacije? Sicer sem navodila za menjavo žarnic pri ventilaciji že našel na forumu sam še nisem poskusil. Mogoče še kak nasvet glede tega? Ali je treba odstraniti samo ploščico pri ventilaciji ali tudi zgoraj pri uri in vse do spodaj kot kaže v navodilih?
Vse varovalke so v redu.
ne dela ura, ali samo njena osvetljava?
lukap
Ekran je temen vglavnem nič ni na ekranu.
