Težava z navidrive
Začel/a plazarig, November 03, 2011, 08:12:08 POPOLDNE
plazarig
Pozdravljeni!
Zanima me, če ima kdo rešitev za mojo težavo z navidrive. Imam c4 gp letnik 2007. Težava je v tem, da se navidrive enostavno ne prižge. Na zaslonu piše le CITROEN. Prižge se šele čez kake dobre pol ure. Potem pa ta dan ni več težav. Naslednji dan pa spet ista pesem.
Dr. MadMan
Zna bit, da ti disk dela težave in ti bo šel k vragu. Lahko poskusiva z drugim diskom ali pa ti celotno zadevo nadgradim na SSD (veliko hitrejši disk). Več pa na ZS.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
plazarig
Sem sam že razmišljal o tej opciji. Kateri datotečni sistem uporablja?  fat ali ntfs? J možno vgraditi tudi kak večji disk?
Dr. MadMan
uporablja FAT32 in fat odvisno katera particija. Celoten disk je razdeljen na 4 particije, prve tri morajo biti obvezno točno določene velikosti četrta (na kateri so MP3) pa je lahko večja. Pri menjavi diska moraš biti pozoren, da ima dolovno področje od -40 do +85. Pri nas gre skozi tudi -30 do +85. Vendar so ti diski svinjsko dragi pa še zelo težko se dobijo. Zato sem jaz pri svojemu raje prešaltal na CF kartico z adapterjem. Veliko ceneje kot SDD in enako hitro.
Dr. Navigator
plazarig
Super! Hvala za odgovor. Bom probal v naslednjih dneh zamenjat. Posebaj hvala za podatek o temperaturnem območju. Tega se nebi nikdar spomnil, čeprav je logično. Hvala bogu da imam kar velik nabor diskov na razpolago in bom probal. najverjetneje bom pa vgradil ssd disk. Se mi zdi da bo najboljši rezultat, ker po moje navadni disk kar precej trpi pod stalnimi vibracijami. Skratka javim kaj se bo zgodilo!
Dr. MadMan
Èe rabiš CF to IDE adapter ki preverjeno dela (sem jih pri iskanju pravega dal kar nekaj skozi), jih imam še nekaj pri roki viška.
Dr. Navigator
Kje pa so tej diski v navigaciji?
Lahko kakšno fotografijo?
Kako to zgleda, navigacija "od zadaj" :)
Dr. MadMan
Dr. Navigator
plazarig
Aha še nekaj. Najverjetneje je potrebno disk klonirat ne? Kaki ghost se bo verjetno kar dobro odrezal ne?
Dr. MadMan
Ni mus. Lahko narediš svežo instalacijo. Drugače pa Ghost dela. Preverjeno.
Dr. Navigator
plazarig
No danes sem zamenjal disk in zadeva je kar precej lepo uspela. zgleda da je res bil krivec disk. Zaenkrat sem vgradil kar navaden 2,5" disk kapacitete 40Gb in sicer po navodilih Dr.MadMan-a in je zadeva šla gladko. Sedaj ko vem kak gre, bom pa poiskal nekaj bolj zanesljivega npr. ssd ali kaj podobnega. V glavnem Ful hvala! Prišparal kupček evrov!
Dr. MadMan
Poceni SSD rešitev je nakip CF kartice in adapterja. Tako sem naredil jaz. Èe rabiš preverjen adapter ki dela, jih imam nekaj še. CF pa itak dobiš v vsaki štacuni.
Dr. Navigator
