Lučka za akumulator
Začel/a danijel8, Maj 23, 2010, 05:53:15 POPOLDNE
danijel8
Problem je sledeč. Med vožnjo mi neprestano sveti lučka za akumulator. Ogrevanje ne dela, el. pomik stekel tudi, centralno odklepanje in zaklepanje prav tako ne dela. Avto mi prižge normalno,avtoradio deluje normalno. Akumulator sem menjal pred pol leta. Kaj bi bilo lahko narobe? Imam pa Xsaro MK1 Plaisir 2000, 1.6 coupe.
saxovts
lahko je alternator crknil?
če sam ne moreš pomerit koliko ti polni(nimaš primernega orodja) se zapelji do štromarja ali mehanika, ali pa do kakega znanca
Isti problem se je pred časom pojavil tudi na moji Plasirki. Problema sta načeloma samo dva. Baterija ali alternator. Pri meni je bil alternator katerega so mi pri podjetju Rotor obnovili. lp
danijel8
Hvala za odgovore. Sam mislim, da je alternator. Gigo koliko pa je prišla obnova alternatorja?
#5
Ja v takih primerih je ponavadi alternator, če si znaš to pošraufat doma, potem ni panike te pride zelo poceni ni omembe vredno, menjaš samo ščetke, zna bit tudi obrabljen ''ponucan'' od ščetk rotor, pač vidiš ko razdereš. Edino je nekaj šraufanja.
Mene je koštala pivo tako, da ne vem koliko računajo.
#7
Si pa ceneje prišel skoz, kot pa če bi delal sam :BigThumbs:
alen6686
imel isto težavo, a se že zelo dolgo ni pojavila. vmes sem zamenjal baterijo v ključu, očitno je neka povezava.
danijel8
No problem je sedaj rešen. In kaj sem storil? Popolnoma nič. Spet dela vse normalno. Naslednji dan, ko sem se spet usedel v avto je spet vse funkcionairalo kot treba. Mogoče ga je vročina zdelala.
alen6686
spet se bo ponovilo...zgodilo se mi je 3-4krat (dokler nisem zamenjal baterije v ključu,ampak to sem storil ker je daljinec slabo prijel,ne ker sem pričakoval da bom rešil ta problem z elektriko), enkrat se spomnim da sem skočil v trgovino, v 5ih minutah bil nazaj in vse je normalno delalo..?!dogajalo pa se mi je pozimi...
http://www.citroenar.com/showthread.php?t=4797
