Mehak volan
Začel/a klemn, Marec 04, 2010, 03:04:05 POPOLDNE
klemn
Pozdravljeni...
Sem nov na forumu in pred kratkim tudi nou lastnik berlingota 2.0HDI..2003 letnik....
Avto sem kar ugodno dobil od starejšega gospoda (prvi lastnik)....vsi servisi v knjižici...tko da je kar lepo ohranjen....malo se mi zdi lena mašina ampak sem bil sedaj na servisu in se je šel mehanik peljat pa pravi da mašina OK....da pa se mu zdi čudno mehak volan...tudi meni se zdi da na ovinkih pa če je še kaksna luknja volan kar sam mal posvoje miga:)...sam sem pač mislil da to je francoz in ker je moj prvi pač mehak avto....
Ima mogoče še kdo take izkušnje ?
Aja kaj pa stikalo za žmigovce...moje je mehko kot smrku:)...je reku serviser da je notri polomljeno in če bi menjal so stroški zelo visoki:emot112:
Že v naprej hvala za kaksne nasvete in odgovore.....
L.P. Klemen
Pozdravljen na forumu,
a je mehanik ki se je peljal na probo Citroenov mehanik ali pa splošni?
Mogoče pa je samo občutek pri prvih vožnjah s Citroenom tak.
Ko je oče kupil Xsaro MkI, sem imel prav tako čuden filing pri vožnji. (premehek volan) Vendar sem se navadil.
Èe je rekel mehanik da se mu zdi volan čuden, bi jaz povprašal za drugo mnenje. (pri še enem mehaniku) Potem bi se odločal dalje.
michoBX
Èe  hoče avto po svoje, pol so verjetno volanski končniki zluftani, to bi moral mehanik s prve ugotovit :) Je pa od avta do avta odziv drugačen...
Hja, dougcajt mi je ja...
klemn
oj...
ja tudi jest sm najprej reku sej to je francoski avto in je pač mehak.....mehanik je bil prav citroenou in sicer citroen servis iz Mengša.....tudi on je omenil končnik...toda avto je bil ravno iz tehničnega....omenil pa je da so lahko krive tudi gume in optika...gor so ene stare zimske gume......bom najprej nasledni teden nataknil nove letne gume in peljal na optiko potem bomo pa naprej...upam da ni kaj hujšega -  mehanik je omenjal servo pumpo........
A kdo mogoče še ve kako bi najceneje popravil ročko za žmigavce in luči...ker je obupno mehka (na servisu so rekli da polomljena)...nova -250 evrou:Hammer3:
Spet že v naprej hvala za nasvete...
L.P. Klemen
klemn
Aja pa če lahko kar tu še vprašam.........ventilator v avtu če ga dam na predzadnjo pozicijo že fajn brni...če pa ga dam do konca ma pa zvok kot da bi vse skup z avtom hotelo vzleteti.....ali je normalno da je ventilator tako glasen ...pomoje da ne...ane??
L.P. Klemen
berlingo II....?,iz predala ti je v ventilator posesalo vse račune za gorivo......?
klemn
Citat od: alesz;69089berlingo II....?,iz predala ti je v ventilator posesalo vse račune za gorivo......?
Ammmmmm??????  a to je zajebancija...al kao da je požrešen???....ker požrešen ni namreč......aja pa še vedno nevem kaj nardit da nebo tolk glasen ventilator...
Klemn
#7
Večina berlingov II nima zaščite med predalom in ohišjem ventilatorja.Ko vključiš ventilator na notranjo cirkulacijo ti posesa vse iz predala......rešiš tako da spodaj odviješ ventilator,ga vzameš ven in očistiš......če pa ukrojiš kos skaja nekako približno po tistih rumenih črtah se to ne dogaja več.Skaj držijo samo vijaki zgoraj nato pa prosto visi med predalom in ohišjem ventilatorja,ni niti potrebno snemati predala samo odviješ in namestiš skaj, se pa dobi tudi originalen kos skaja  v vrečki  Citroena......
klemn
ahaaaa....pa pol ni problem zravn pridet al kako...odprem predal in pridem do tja kjer naj bi bile smeti?
Mah sm kr mal razočaran nad temle berlingotam...imam ga samo 3 dni pa polno enih majhnih problemčkou:(
no upam da bomo vse poštimali brez večjih stroškou
L.P. Klemen
klemn
Citat od: alesz;69101Večina berlingov II nima zaščite med predalom in ohišjem ventilatorja.Ko vključiš ventilator na notranjo cirkulacijo ti posesa vse iz predala......rešiš tako da spodaj odviješ ventilator,ga vzameš ven in očistiš......če pa ukrojiš kos skaja nekako približno po tistih rumenih črtah se to ne dogaja več.Skaj držijo samo vijaki zgoraj nato pa prosto visi med predalom in ohišjem ventilatorja,ni niti potrebno snemati predala samo odviješ in namestiš skaj, se pa dobi tudi originalen kos skaja  v vrečki  Citroena......
ti kako pa ti predal stakneš da prideš do ventilatorja???...a kr na silo, a je kaksn šrauf kje??
Ventilator je spodaj,zatlači glavo tja kjer so sopotnikove noge in poglej navzgor........pusti predal na miru,ker boš polomil čepe,drugače pa spodaj v reži potegneš ven bele čepke-tečaje in snameš pokrov...?
