Ventilacija za zadnje potnike
Začel/a masun01, Januar 26, 2010, 09:06:47 POPOLDNE
masun01
mi lahko kdo to razloži kako deluje,ker pri meni na začetku noče delat pol pa na enkrat sama od sebe začne pihat, je pa ročna nastavitev (c4 picasso) ventilacije
fluri
Tudi jaz imam enako težavo z ventilacijo zadaj  , samo da meni pa sploh ne dela ali pa je neznam uporabljat ali vklopit .Naredim kot je prkazano v navodilih potem pa obračam gumb pa ni nobebe razlike v izpiho zraka !!! V katerem grmu teči zajec ???
boštjan
No, jaz sem tudi dolgo gruntal v čem je problem (C4GP, letnik 2008), zdaj pa mislim da vem... Ko sem kupil avto, je bil december... avtomatska klima nastavljena kot treba, tudi delovanje ventilacije za zadnje sedeže vklopljeno oz. dovoljeno, ko pa sem obračal gumba na zadnjih stebričkih, se ni nič dogajalo... Sem vprašal na servisu, pa ko sem prišel tja, je zadeva delala... So mislili verjetno, da si nekaj zmišljujem... No, drugi dan zopet nič... In to par dni, dokler se mi ni nekaj posvetlo... Ventilacija je delala vedno, ko je bila temperatura na prikazovalniku nad 5 stopinj Celzija... In mislim da je v tem fora... Vedno dela namreč samo v takih pogojih pri meni. Mislim da je to to, saj je znano, da klima kompresor itak pod 5 stopinjami (mislim da) ne dela. Zdaj, kakšno povezavo ima gretje npr. s klimo ne vem, ampak vse je možno...
grozny
Citat od: boštjan;66678Mislim da je to to, saj je znano, da klima kompresor itak pod 5 stopinjami (mislim da) ne dela. Zdaj, kakšno povezavo ima gretje npr. s klimo ne vem, ampak vse je možno...
točno tako. pri nižjih temperaturah klima ne dela. samo navadno gretje
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
fluri
Bom potem počakal do otoplitve in sprobal .Kaj to pomeni da iz zadnje ventilacije piha samo ohlajeni zrak oz. ko je vklopjena klima pri temp. nad 5 c nemoreš pa da bi pihal topel zrak ? Se nisem toliko poglobil v navodila za uporabo .
boštjan
ma saj mislim da v navodilih nič ne piše, vsaj v mojih ne... ker imam tudi Mondeota, pa je tam zadeva lepo razložena in sem to v navodilih za C4GP iskal, pa nisem našel...
fluri
Ali ,ko se bo temp. povzdignila nad 5 stop. bo pa ventilator delal normalno oz. še vedno nevem ali piha samo hladen zrak AC ali bi moral tudi topel zrak in bo pihal ko se dvignila temp. ? Nekaj čudnega se dogaja .
tracer
v navodilih piše da  zadnji zračniki namenjeni samo za hlajenje...tako da pozimi ventilacija  ne dovaja toplega zraka čez zadnje zračnike...
fluri
soncek
Pri mojem C4 Picassu pa zadaj piha vedno... :( Tudi, če je gumb na minimum in so loputke zaprte... Zoprno, ampak smo se morali navaditi.
fluri
Ja saj pomalem skos piha ven .Pač zapreš loputice .Samo mene je zanimalo , ker sem obračal tisti gumb pa se ni nič spremenila moč pihanja .Sedaj pa sem prebral da je to Clima in je res možno povezano z delovanju le te ,ko se bo temp. dvignila nad 5 stopinj pa upam , da bo delalo ,saj sem tudi vprašal na servisu in so mi rekli da je to res da ne dela ko je pod 3 stopinje :Bomo videli ,pustimo se presenetit .
Lp iz Koroške
dalamanc
Samo kako to da si to dovoljo? kako je pol v Rusiji, ko so temperature pol leta pod lediščem? Se pravi pol leta ne deluje ;)
C3 Picasso:emot112: Nemo
fluri
Evo sedaj pa deluje ko so temp. višje nad 5 stopinj
masun01
res je,in zopet nas razvaja citroenova elektronika
