Oil level incorrect
Začel/a Picdriver, Februar 10, 2010, 11:22:02 POPOLDNE
Picdriver
Pri nekaj čez 10 tkm mi je moj C5 izpisal sporočilo "Oil level incorrect". Po tem je še nekaj bluzil, da obiščem servis, trajno pa gori oranžna lučka SERVIS.
Pri kontroli nivoja z merilno paličico sem ugotovil, da imam še dobro tretjino (ali slabo polovico) med MIN in MAX na paličici.
Kakšne podobne izkušnje? Je to normalno za avto z 10 tkm?
Pri meni je bilo podobno: sem se vozil po lepi naši doilini soški, parkiral nekje v strmem klancu, nato se je pojavil ta incorect napis za olje +servis, dolil sem olje, ker ga je res manjkalo(cca 0,5l) nato pa je avto bluzil s tem opozorilom še ene pol ure,preden je ugasnil.
Nič kaj takega.
Superca13
visar
isto sem opazil tudi jaz, ko sem ga parkiral bočno in je močno visel na stran. Ko sem avto premaknil sem preveril olje in ga je bilo dovolj. Lučka pa je sama ugasnila šele po treh dneh (sem ga na servis mislu peljat).
______/\\______
______/\\______
Picdriver
Ja, saj to je to. Tudi jaz sem ga parkiral malo postrani (v breg). Pri naslednjem štartu je še vedno bluzil o "incorrect oil level", danes zjutraj pa je že bilo OK. Pri tem je mogoče še kaj pripomogel visoki sneg - mogoče je namočilo senzor nivoja olja?!
Ne bi rekel, da ima sneg prste vmes. Meni se je to zgodilo poleti pri sončnih 35 stopinjah :). Pač verjetno ko dobi razlog za opozorilo, prične opozarjat in po odpravi razloga še nekaj časa opozarja.
Ni panike sploh.
Superca13
Picdriver
gap
podobno tudi pri meni - na palici ga je bilo še pol, dolil in vse OK - men se kar dopade da zaæne opozarjat še mal prej kot je treba - nasploh moram reči, da elektronika oz. senzorika dela kot je treba, kar tudi pri prejšnjem C5 je bilo na nivoju
Mora bit na tričetrt pa bo mir... Pri polovici lahko že začne kaj se bunit... Meni ga na servisu natočijo ene 2 mm pod max oznako...
carot
Zgleda da ima probleme z bočnim parkiranjem v stranskem naklonu .....Tudi meni se je včeraj isto zgodilo. Prakiral sem bočno, bilo je nekaj snega, tako da je avto malo visel, ko pa smo se odpravili domov, pa se mi je pojavil ta napis... Ta se je pojavil tudi danes zjutraj, gori pa mi tudi lučka Service. Èe ne bo OK, ga bom peljal na servis, tako ali tako ga bom moral kmalu na rednega..
nostra
...dolit je potrebno nekaj olja, pa bo ok.
Picdriver
Jaz nisem nič dolival, pa je bilo drugi dan in vse naslednje dni vseeno OK.
Res pa je, da sem tudi jaz takrat, ko sem dobil sporočilo o nepravilnem nivoju olja, parkiral bočno z rahlim stranskim naklonom :BigThumbs:
