Alternator Berlingo II
Začel/a garac, Januar 09, 2010, 10:39:43 DOPOLDNE
u lepo, našemu direktorju so za popravilo in ne za nov alternator zakasirali 243€ na BII. AH Kranj je zakon!
Vprašanje kakšen alternator je bil gor,če je direktorjev avto je bil verjetno 120 A.Zamenjajo ti ponavadi s kopijo......ja res je nov,ampak tudi aluminijasti odlitki so čudni povsem drugačen material,mehkejši.....običajno 90A.......res pa je nov...?
Ma meni je že to šlamparija, da ti pri cca 65tkm crkne alternator, popravilo, oprostite, se mi zdi predrago. Gre za berlingaII letnik 04 2.0hdi.  Od 243€ je bilo za 37€ dela.
 http://www.herkules.si/index.php?productID=48225
karel
Jaz sem dal našega obnoviti pa mi je majstr računal z delom vred 35 evrov.
"If in doubt,flat out"
Colin McRae
Karel kje si ga dal obnovit? A ve mogoče kdo na kraško-primorski regiji obnavlja alternatorje? Imam občutek, da mojemu nekaj ne štima. No, morda so samo ščetke. Bom še enkar jutri izmeril napetost.
karel
Tukaj na našem koncu (zg.Savinjska) pri domačem avtoelektričarju.
Colin McRae
CitatGre za berlingaII letnik 04 2.0hdi. Od 243€ je bilo za 37€ dela.
po teh cifrah bi rekel ,da je alternator zamenjan........37€ dela.....demontaža+montaža je nekako 1,2-1.5 ure ,pa še kar potrudit se je treba...avto na dvigalo,desno kolo stran,demontirati desni kolotek-mislim plastično zaščito,podreti napenjevalec,odstraniti jermen,odmakniti kompresor in oljni filter,odviješ alternator in si zmagal.....
karel
Zanimivo,jaz sem vse to z vrha naredil,nič kolesa stran niti plastike.
Colin McRae
#8
Kaj nimaš na vrhu servo črpalko in pri nekaterih še expanzijsko posodo...?
med servo črpalko in hladilnikom je za dlan prostora,za alternatorjem je oljni filter,pod njim kompresor......blokirat moraš zgornji napejnevalec,spodnjega pa odvit,ker pokriva vijak pritrditve alternatorja.........
Winkl
#9
Pa sej altenoator ne crkne, kr tk. Ščetke se znucajo maksimalno 20€ za nove ščetke in malo ročnih spretnosti.
Sam sem svoja menjal pri 240k. No pa nekrat so vrjetno že ble zamenjane, ker nisem bil prvi lastnik avta.
No una knjiga maintenance book mi je prev prišla.
karel
Men je štromar rekel,da alternator najrajši crkne,
če teče po njemu servo olje,se pravi da pušča
servo črpalka nad njim.
Colin McRae
