C5 2.2 hdi automatic
Začel/a vale46, November 10, 2009, 04:52:03 POPOLDNE
vale46
Lep pozdrav.Imam eno vprašanje in sicer me zanima motor 2.2 hdi let.03-04.Je res da bi naj imeli nekaj problemov?Zanima me tudi menjalnik-avtomatski?Hvala za informacije.
:emot159
Ja bo imel proleme... Pri 300 000 kilometrov + lahko ima vsak motor probleme... Avtomatik je počasen. In treba vedet za njegovo vzdrževanje... Vsake 60 0000 menda ima olje za zamenjat!
Èe imaš avto od znanega lastnika, in z znano zgodovino ter vse kot mora bit pol ni problema! Ima pa tudi FAP filter za zamenjat vsake 80 000 ali ko se prižge lučka!
vale46
Hvala za info Xandrej.Zaenkrat sem še v fazi kupovanja oz. zbiram informacije,ker bi rad čimveč več vedel o vozilu preden se odločim za nakup.Kaj pa hidravlika-so kaki problemi s tem?
:emot159
S hidravilo? Ne ... malo prečekiraj pod to temo o C5 pa boš videl kako je s tem...
laguna
jaz imam 2,2 avtomatik l05 sedaj imam prevoženih 100000 vozilo dela bp,redni servisi,dvakrat zamenjal žarnice na žarometih in to je to.poraba goriva zelo različna od 6,5do9l odvisno od vožnje.za mene najboljši avto do sedaj
vale46
Hvala za informacije-mi zelo pomaga pri odločitvi:BigThumbs:
:emot159
tct
Z menjalniki ni težav, naslednji moj bo avtomatik.
Tma
Menjalnik je ZF (samo na 2.2) in ni problematičen. Èeprav je olje lifetime je priporočljiva menjava od 100.000 do 150.000km.
zxar II
Ta menjalnik je žal samo 4 stopenjski, je sicer ZFov (vsaj malo boljši od PSA-renault kompilacije DP0=AL4) ampak nemcem ni ravno v čast. Oznaka je 4HP20.
Pogoste so okvare pri konverterjih in črpalkah, in relativno drage.
Po mojem mnenju je obvezno menjavanje olja na 50t, ta menjalnik ima interni (nedostopen) filter.
Jaz bi se ga verjetno izognil, sploh če je kilometrina čez 150t, kar pri takem avtu skoraj zagotovo je.
Ibanez RG
Kolk stopenjski menjalniki pa sploh so na voljo za 2.2 HDi motor pa kako sploh prestavljajo (obcutek voznje pa to...)? A ma un 4 topenjski fuuuuul dolga razmerja al kako je s tem....?
laguna
moj ima 4stopenjski menjalnik.seveda ni za dirke,vendar glede na ceno goriva in kazni za prekoračitev hitrosti je ok.zraven ima še gumb za športno vožnjo,prestavlja pri večjih obratih.menim da so 4 prestave kar dovolj
