Prosim za pomoc pri nakupu!
Začel/a driver, December 03, 2009, 07:47:24 POPOLDNE
#15
@driver:
Od 6 let starih potovalnih krizark nikar ne pricakuj 120.000 km, ker se bos nategnil po dolgem in po cez. Tisti, ki so iz uvoza, imajo vsi preko 200 jurjev, se raje precej vec.
Ce raje mirno spis, daj jurja zraven, pa kupi zdrav avto ...
Primer: http://www.*********/_AVTO/ad.asp?ID=3343139
Mislim, da sedaj že malce pretiravaš in iščeš dlako v jajcu. Èe si resnično želiš avtomobil o katerem boš vedel vse si kupi slovenskega in dodaj nekaj sto evrov več in boš imel blažen mir.
driver
Se popolnoma strinjam da to ne more biti (100%) merilo. Ampak lahko pa do neke mere po moje je. Nekaj stvari se mora ujemati, da bi ocena bila bolj natančna. Na primer je dobro vedeti kako veliki je lastnik - voznik - driver :) in če ga je dosti ali ne.
Po moje vsakemu vozniku počiva koleno med vožnjo nekako na ta način. Meni ja. Tako da se po tem takem nekje tam podlaga s časoma obrablja. Možno je seveda ta del tudi meniti, kot to delajo pri pedalih, prestavni ročici, volanu,... ampak to še nisem videl niti slišal, da bi menjalvali pri prodaji avta tudi to oblogo, če že res ni ne vem kako zelo uničena. To je pa že res "too much" :) Je nekak tako?
dvorjan: Mislim da se bom odločil kot mi svetuješ. Bom pozabil na tega. Včeraj sem mu namreč poslal sms s prošnjo, da naj mi posreduje št. šasije in še nisem dobil odgovora. Slab znak. No saj ga bom še malo čakal :) Na žalost pa ne morem dodati teh vražjih 1000 € da bi lahko plul bolj v varnih vodah. Optimizem in sreča! To je to! :Hammer3: Najbolj verjeten je pa ta scenarij, da iz te moke sploh ne bo kruha. Prevelik zalogaj za mene. Nimam več kaj € dodajat. Tako pač je.
Tako da se tema lahko zaključi :( No lahko pa kdo še poda kak podatek. Ali gigo? Škoda tipkovnice? ;)
Ajde!
Citat od: driver;63378Se popolnoma strinjam da to ne more biti (100%) merilo. Ampak lahko pa do neke mere po moje je. Nekaj stvari se mora ujemati, da bi ocena bila bolj natančna. Na primer je dobro vedeti kako veliki je lastnik - voznik - driver :) in če ga je dosti ali ne.
Ajde!
Predlagam nakup drugega ranga citrona kot je npr. ax, bx ali pa saxo. Evrov ni potrebno veliko in še vedno se jih najde nekaj dobrih oz. ti lahko pomagam jaz jih poizkati (brez plačila - da boš prišparal). Vzdrževanje je minimalno oz. cene del in rez.delov so relativno majhne tako, da boš privarčeval več kot 1000 evrov.
Za katerekoli informacije sem ti na razpolago.
