Sprednje žarnice
Začel/a grozny, Februar 16, 2009, 07:42:52 POPOLDNE
grozny
a mi zna kdo povedat kako menjat sprednjo kratko žarnico-sovoznikova stran.
ni mi jasno kako odstranit zaščitni pokrov
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
tct
Sponko odmakneš in povlečeš pokrov v eno stran, da gre iz dveh zob.
grozny
#2
to mi je jasno
sam kako pa zraven prit? ni placa pa še cev radjatorja je tam pa kup žic
kaj treba zdemolirat glih pol avta?
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Francl
Stvar je res zayebana. Jaz sem že raje vzel ven celo luč, kot pa lomil in praskal prste.:bombs:
Odstraniti je treba letvico pod lučjo, da se pride do spodnjega vijaka. Nato gre z lahkoto.
:Hammer3:
grozny
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Francl
Mislim, da je privita s tremi vijaki M6, nato še odklopiš konektor.
:Hammer3:
Sem na citroenar pikniku pri neki lovski koči (tam ko smo diske metali) menjal se mi zdi da desno kratko žarnico, pa se ne spomnim, da bi imel kake probleme, razen z gigotom, ki je s fotoaparatom nekaj okoli skakal in snemal.:take_picture:
Je pa res, da sem računalničar, s kakimi knapovskimi rokami nimaš kaj delat pod havbo citroena :Hammer3:
Citat od: gregor;47080Sem na citroenar pikniku pri neki lovski koči (tam ko smo diske metali) menjal se mi zdi da desno kratko žarnico, pa se ne spomnim, da bi imel kake probleme, razen z gigotom, ki je s fotoaparatom nekaj okoli skakal in snemal.:take_picture:
Ha ha ha. Sm sam preverjal, da je vse na mestu. Pa še dokazno gradivo imam, da je res žarnico popravu.
grozny
#8
no tako problem je rešen.
šlo je pa tako. najprej sm staknu cevko ki gre iz radjatorja do posodice za vodo (slika 2/1) da sm lažje pršu do pokrovčka luči (slika 1/1). pol sm dobiu vn zasmojeno žarnico ki se je kasneje izkazala da je ta dolga(narobe sm gledau he he), ben kakorkoli kupim 2 žarnice H1-že če šraufam da menjam obe.
prva menjana (slika 2/2) -a kako do druge? najprej odstranim pokrov CPU enote (slika 1/2) kr sm mislu da bo več placa--magari ************alora povlečem vn koplet CPU in odvijem 2 vijaka ki držita posodo (slika 3).
s tem pa se pol dobi lep pogled na luč od zadaj kjer se lepo vidi dolga luč (slika 4/1 in 5/2), kratka (slika 4/2 in 5/2) in tisto kar ti na koncu najbolj spije žiuce-dovodna ceuka (po moje) hladilnega zraka za CPU (slika 4/3).
pol sm jo nekako nataknu gor-upam da se ne stakne-use lepo zapakirau nazaj na svoje mesto in zjutraj u akcijo zamenjat žarnice še na voznikovi strani-že ki mam voljo
ekola tak če bo še keri rabu
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
sop
pr men je to malo bolj enostavno: ce zarnica ne dela potem samo malo bolj zaloputnem pokrov havbe :Hammer3: in sveti naprej.
grozny
:emot77::emot77::emot15::emot15:
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
