Težave - el. pomik stekel - Xsara II break
Začel/a mirando, September 12, 2008, 11:08:59 POPOLDNE
mirando
lep pozdrav,
na Citroen Xsara break, l. 2001, nam ne deluje več el. odpiranje stekla na voznikovi strani!?
Ko želim odpreti steklo - se v vratih zgolj pojavi "določeno klikanje" - steklo se ne premakne?! Stikalo očitno deluje...kaj še ostane? je možno da se je šipa kako "zataknila", da je šel motorček? Morda kaj z zajlo???
Ima kdo ka predlog kaj bi lahko bilo narobe? Pri peugeotu se mi je npr. podobno dogajalo, če mi je pozimi zmrznila šipa...?!
Kako se demontira notranja obloga na vratih?
Hvala za vsak predlog, pomoč!!
_________________
Pozdravljen,
si poskusil šipo na roke malo "pojugat" mogoče je motorček samo kaj zaštekal?
Verjetno pa je motorček kar odpovedal. Novi so žal precej dragi.
izi
Tudi jaz sem imel isti problem na moji xsari .
Pa sem sam našel napako in sicer v vratih ,to je ta del kjer grejo kabli iz vrat vsteber vozila . Tu se kabli raztavijo in v mojem primeru je bil en kabel otrgan od razdelilne plošče.
Enostavno sem ga prilotal nazaj pa še danes dela.
izi
O oblogi vrat je napisano že v nekaj temah(malo pobrskaj). Lahko, da je motorček ali pa samo kakšna izmed žic.
mirando
#4
Citat od: izi;40632Tudi jaz sem imel isti problem na moji xsari .
izi
Hvala Izi!
Sem preveril še pri sebi! To je bilo to....eden izmed kablov je bil "odtgran"...
Vsak čast in hvala še 1x!
LpM
cxsb03
Podobna zadeva z žicami je, kadar ne dela brisalec ali grelec ali kaj drugega na vratih prtljažnika :BigThumbs:.
JanP
Pozdravljeni.
Popolnoma isti problem sem imel jaz. Na sopotnikovih vratih se je pretrgal eden od električnih kablov, ter preprečil centralno zaklepanje. Ob pritisku na gumb, se je avto zaklenil, nato pa takoj spet odklenil. S prva se je dogajalo, da se je avto želel zakleniti kar sam, ko si odprl vrata (slab stik) nato je vse skupaj šlo h vragu. Kabli so zelo slabe kvalitete, in minimalne dolžine. Zadevo sem rešil z dodatnim kablom, ki sem ga prilotal med pretrganino. Težko delo zaradi zelo malo prostora, a mi je prišparalo kar nekaj denarja.
Lep pozdrav,
J.P.
Zbiram donacije za C4 Picasso!
