Voda pod nogami voznika
Začel/a lugr78, Februar 06, 2009, 11:42:56 POPOLDNE
lugr78
Pozdravljeni,
Imam problem z vodo v predelu pod voznikovimi nogami.Poleti sem zadevo osušil in ponovno nalimal folijo na voznikovih vratih od koder je tekla voda v avto.Zadeva se je ponovila, ampak sem siguren da ni od vrat.Ne najdem "vira" vode.Do sedaj sem izločil vodo iz smeri voznikovih vrat, prav tako ni hladilna tekočina.Pomislil sem na zamašen odtok kondensa iz klime, vendar ne najdem cevke oz.mesta kjer naj bi voda odtekala iz klime.Ima kdo idejo kje naj bi bila?
Kje naj bi voda še prišla do voznikovih nog?
lugr78
Ne, ne pečka je dobra, ne smrdi v avtu in tud šipa ni mastna.Vsa hladilna je še v hladilniku.Èe bi bila to hladilna iz pečke bi je moral dolit že vsaj 10 litrov:)
tct
Poglej, če nimaš z listjem zamašenega odtoka spredaj pod plastiko brisalcev. Včasih pušča tudi pri nalepkah za prtljažnik pod gumo vrat na strehi. Od vsepovsod se lahko steka dol. Res pa je največkrat radiator gretja (Xandrej).
deyo
Tak problem sem imel tudi sam poleti ob enem nalivu. Nisem sploh našel kje je noter tekla voda. To se mi je zgodilo enkrat samkrat.
Od takrat pa nisem imel več mokro pod voznikovimi nogami.
Ibanez RG
Tudi jaz sem imel ful probleme s tem zamakanjem vode pod nogami na voznikovi strani.
Na nobenemu servisu mi niso nasli vzroka. (Se preden bi se res dododbra posvetil temu problemu sem imel ze totalko, tako da...) Hladilna tekocina ni puscala ker se po njej v kabini ni vonjalo in vedno jo je bilo dosti v hladilniku. Ob vsakem dezju ali pranju je bilo spodaj mokro in ko je bil enkrat ful dez pa toca mi je celo avtoradio zalilo, tako, da je bil ta zanic. Cudno to...
Ko sem z dlanjo pritisnil na talno oblogo pod pedali je bilo vode se in se - vse je bilo prepojeno. N Avtomerkurju so rekli da voda pusca cez tesnilno gumo ob robu voznikovih vrat, vendar je bila ta normalno cela in ob notranjem robu praga ni bilo nic mokro ampak striktno samo pod pedali in proti sedezu. Novak je rekel da je treba avto polivati z vodo in z baterijo iskati pod armaturko kje bi lahko voda zatekala v notranjost, lahko zateka pod vetrobranskim steklom, lahko je kaksen odvod zamasen itd. je rekel, poizkusi pa to najti sam, da ne bos tukaj placeval nase ure "polivanja", ker je to drago in mi se casa nimamo za to.
No, minilo je leto in na zalost smo imeli crash-test in problem je bil na zalost resen.
Lugr78, najprej res sam preveri vsa gumasta tesnila in vse luknje za odvod vode itd., preden das avto na servis (rez. ura je 30 eur).
lugr78
kaj pa zamašen odvod kondensa iz klime? Ali kdo ve kje je odtok?
marjank
sem imel podoben problem ,pri posodi kjer odteka kondenzna voda ,je bilo fuč tesnilo cevka je bila čista samo da je teklo v kabino še predno je prišlo do cevke.
Je pa zelo malo prostora ,tako ,da moraš odstranit tale obloge klimo do fula in s baterijo podložiš papir in vidiš kje pušča .
Jaz sem to uspešno saniral ,s kitom za vet,steklo ,sesplača sam pozaj.. avat
Èe je tudi radio zalivalo, je po moji logiki teklo noter pri anteni in po antenskem kablu do radia.
Èe je bilo steklo menjano, je lahko to vzrok. Slabo zamenjano steklo lahko spusti vodo po nekaj letih. Pri meni je bilo tako, pa smo popravili. lp
marjank
men so dvakrat menjali steklo ,tako da sem  ,kar nekaj časa porabil ,da sem odkril napako ,in izklučil  možnost ,da puša okoli stekel
lugr78
Prednjo šipo so mi menjali pred cca. 2 leti.
--Marjank-- kje pa je ta cevka oz. posoda.Kje pridem do nje?
Mislim da je nekaj v zvezi z klimo, ker poleti skoraj nič "lužice" ni bilo pod avtom.
marjank
točno pod filtrom za klimo,cevka je speljana na desno pod sopotnikov sedež- ven-
priteče pa ti pod noge seveda na tisto stran kamor je nagnjen avto
je pa res malo prostora cc 2cm
