Klicaj
Začel/a Srauf, September 24, 2008, 11:33:46 POPOLDNE
Srauf
Pozdrav vsem
Seveda, ker nimam uporabniških navodil se ponovno obračam na vas fantje.
Ali veste kaj pomeni na zaslonu kompa v kabini XMa klicaj levo od lučke stop? Klicaj zgleda tako; začetni oklepaj, krog in v krogu klicaj in zaklepaj. seveda je lepe rdeče barve, kar da nekaj misliti (ustavi). Lučka stop pa ne zagori.
Ker seveda pojma nimam sprašujem strokovnjake in morda če že kdo pozna rešitev, bi se priporočal.
Klicaj se prižiga in ugasuje čisto naključno.
Kar se pa tiče gretja v kabini pa je bil problem v motorčku za zapiranje in odpiranje lopute za pečko gretja kabine.
Hvala za odgovore in rešitve
Šrauf
deyo
To je opozorilna lučka pritiska in nivoja hidravlične tekočine.
Ponavadi označuje oz. se prikaže ko je nivo hidrvljične tekočine prenizek. To je zaradi puščanja kake cevi ali regulatorja ali spojev.
CitroDS
To meni vedno ko ga zalaufam pokaže ta znakec, in ko stestira tiste zadeve na bc izgine.
Citat od: CitroDS;41064To meni vedno ko ga zalaufam pokaže ta znakec, in ko stestira tiste zadeve na bc izgine.
To ni nič narobe. Tako bi mogel vsak xm. :)))
Srauf
Pozdrav
nisem odpravil problema klicaja. Klicaj se med vožno posveti za cca pol sekunde in potem ugasne in je naslednjih 20 30 ali celo 50 km mir. Potem pa sepet prožmrka in tako dalje.
Ali mislite da je možno kaj okoli zavor ali pa bunk. Mogoče je povezano s tem, da mi pri prižgani mašini kdaj pa kdaj v križišæu, ko imam nogo na zavori avto počepne in to do konca. Takoj ko spustim zavoro se normalno dvigne. Menda naj bi bila to ena od bunk. Tudi to je res, da se mi hidravlična črpalka posto javlja. Bunke so bile pregledane in refilane pri Nemcu pred mesecem. Ali je možno, da bi bilo kaj narobe z pumpo.
Hvala za odgovore
Šrauf:breaking_pc:
michoBX
Èe skoz škljoca sprednji regler, potem je centralna bunka, ki je zraven reglerja, prebita. Nevem pa, kako je s sistemom za opozarjanje izrabljenih zavornih ploščic, nevem a je  na xmu posebej lučka, ker praviš da se ti pri zaviranju pojavlja...
Hja, dougcajt mi je ja...
Srauf
Pozdrav
Fantje zanima me, kje kopujete bunke za hidravliko? Seveda iščem naj ugodneje.
Hvala
Šrauf
Myparts.org So original I.F.H.S za ceno 33 Eur + postnina
GSclub
gigo, I.F.H.S. niso original.
Citat od: GSclub;41268gigo, I.F.H.S. niso original.
Vem miško. Navajal sem original IFHS ker se na trgu pojavljajo tudi kopije. Lahko si jih ogledate kar na vsem poznanem ebayu. Nisem rekel da so original citroenove.
GSclub
fizika
Lep pozdrav: zanima me če ima kdo za prodat rabljeno hupo, mi tako zanič dela da je problem ko moraš na cesti v situaciji zalajat, hehehe, na avto netu je en xm po delih ampak je možakar s Celja, pa bi pokuru za najmanj 3 hupe, sm pač iz Lj, tako da prosim če le kdo ima, pa jo ne rabi,se lahko zmenimo za ceno, pa je.?? Lp, TADEJ
@Fizika
Tvoj prejšnji post sem premaknil malo nižje po forumu ...v rubriko ... MALI OGLASI - KUPIM
(tudi ta bo premaknjen)
