sedež Berlingo/popravilo/zamenjava
Začel/a dwight, September 20, 2007, 03:11:18 POPOLDNE
dwight
Pozdravljeni. Sem nov na forumu. iščem namreč voznikov sedež za Berlingota 2.0 HDI, letnik 2000. Vozilo ima airbag.
saxovts
kakšne barve pa išče? sedež
pa s tem airbagom a si mislil da je v sedežu ali v volanu
spacek
A si Bineta (avtoodpad) ?e vprašal - tel.: 04 / 5050 500
A je hin al rabiš samo sedalni del? Je pa vložek sedeža (nov) drag za popi*dit. Pri binetu sta ene dva berlinga na zalogi, nekaj se jih po delih prodaja na bolhi
dwight
sedež je moder in ima samo volanski airbag, sam mislim, da je nekak povezan z sedežem. Nisem ?e vprašal na odpadu Bine, bom to zdaj storil. Druga? je pa uničen samo sedalni del (fedre). Hvala vam za informacije
Žal so predni sedeži v Berlingu ena od hib. Cena novega vložka je kar velika in sicer 96€, in potem potrebujete še kakšno urico za zamenjavo. Rade počijo tudi vzmeti ki so pod peno.
Kljub temu, da je moj avto vozila ženska, je sedež dotrpel in popravilo je bilo neizbežno.
Šoferski sedež je privit 2x v pod in 2x v levi prag vozila. Odklopiti je potrebno še kabel signala za airbag oz pirotehničneha zategovalnika pasov.
Potem se se sname prevleka, ki je ob koncih pritrjena z pločevinastimi objemami, na dni pa pripeta na "drat" z plastičnimi kavlejci. Ob straneh je le sname plastiko oz vodil.
Da nov vložek sedeža ne bo dotrpel po vzoru starega, sva naredila nekaj izboljšav. Na pločevinast tob, ki se zaje v peno sva nataknila gumi tesnilo, da rob ni tako oster.
Vzmeti sem dodatno povezal z varilno žico.
Preko vzmeti sem dal kos tepha, da se vzmeti ne bodo zažrle v penasti vložek.
Zdaj se sedi precej višje in bolje.
